查看: 7098|回复: 31
求温度传感器的选择
ID:123800 发表于 2016-5-29 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度传感器现今最常用的有(热电偶、PT100电阻、NTC传感器、IC温度传感器),按照它们的特点我有点少少了解,前两钟测量范围大,精度可能不好做得太高。我们一般最常用的可能是后两钟吧!
NTC传感器要用ADC测量电压再计算温度,本人觉得精度不是高。
IC温度传感器一般都是单总线,STM的单片机又没有这个接口,需要软件模拟单总线。移植程序麻烦,器件多了读取温度太慢。
网上找不到合用的温控器。想自已做测量(-30~50摄氏度)的温控器。
正烦着怎么选择传感器,求大神指点下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:123863 发表于 2016-5-29 18:37 | 显示全部楼层
试试DS18B20
ID:123876 发表于 2016-5-29 20:00 | 显示全部楼层
不懂哦,好像是电子竞技大赛的
ID:123872 发表于 2016-5-29 21:03 | 显示全部楼层
如果只是应用,根据你给出的测温范围,可以用DS18B20数字温度传感器.
ID:121867 发表于 2016-5-30 09:35 | 显示全部楼层
DS18B20精度高抗干扰性好
ID:124055 发表于 2016-5-30 18:48 | 显示全部楼层
用DS18B20数字温度传感器.
ID:93931 发表于 2016-5-30 19:04 | 显示全部楼层
DS18B20是首选哦,你说移植很烦,那也没招,确实软件总线的延迟对实时性较高的系统有影响。。既能保证实时又能有精度有这几种:(1)选择模拟的读取AD采样值的传感器了,LM35DZ,LM35CZ,LM335都不错,1/4C~1/2C的精度 (2)选用IIC总线的温度传感器,这个选择就很多了,LM75(1/8C),近来还有好多温度与湿度一体的,刷新频率与精度都不错,可以自己搜一搜
ID:123916 发表于 2016-5-31 21:49 | 显示全部楼层
DHT11  测温湿度的。范围-40~+80
DS18B20 -55~125
ID:125370 发表于 2016-6-6 22:20 | 显示全部楼层
选DS18B20
ID:110895 发表于 2016-6-7 08:16 | 显示全部楼层
DS18B20 or LM75
ID:125574 发表于 2016-6-7 08:42 | 显示全部楼层
刚做了18b20的,硬件方便是方便,就是对时序要求高,调了好几天。。。
ID:125577 发表于 2016-6-7 08:49 | 显示全部楼层
用DS18B20数字温度传感器.
ID:125604 发表于 2016-6-7 10:49 | 显示全部楼层
不懂帮顶
ID:123289 发表于 2016-6-7 12:26 | 显示全部楼层
“前两钟测量范围大,精度可能不好做得太高”?
这个说法不正确,说明你对如何做到高精度的要点未掌握:
高精度的要点:
1:传感器的稳定性要高,即不确定的范围要小。这与PT100的测量范围无关。
对群体传感器(多个统一规格型号的),还有一个要求,就是一致性要好,除非每个单独标定。
2:量测手段的稳定性要高。
举例来说。
1、100℃对应电阻138.51,如果过了一段时间变成了138.52,就产生误差了。
2、如果电阻稳定不变,而你的测量手段,第一次测是138.51,第二次测是138.52,也产生误差了。
或者你的测量仪器只参没4个有效数字,即精度不够,也不行。
只有你的测量手段有足够的能力,PT100是可以做到很高精度的。
ID:123289 发表于 2016-6-7 12:43 | 显示全部楼层
最好最简单是选用IC传传感器。
但IC传感器有致命的弱点,就是IC的工作是有温度范围的,通常在-25℃至125℃之间,这已经是较好的IC的,再大花钱更多。
热电阻:NTC,因便宜采用最多,但一致性差,如果不单独做标定(与标准温度计做对比后再修正数据),精度做不高。温度范围广高于IC。
PTXX:铂电阻,贵。耐高温,比如用于测炉温。
热电偶:输入电压信号,信号范围窄且小,mV级,对测量手段有要求(如:信号放大)。也耐高温。
无论何种温度传感器:只要研究一下它的规格书(手册),结合自己的任务,就能做出很好的选择,当然还要考虑:价钱以及易购性。
ID:123289 发表于 2016-6-7 12:47 | 显示全部楼层
常温下:建议使用IC传感器。
如何将普通温度计提升为高精度温度计:
单独标定,修正数据。(前提:稳定度重复性好)
ID:120274 发表于 2016-6-7 13:34 | 显示全部楼层
用DS18B20
ID:125665 发表于 2016-6-7 16:03 | 显示全部楼层
PT100加平衡电桥,送放大器放大,再进AD,精度加可以的
ID:125665 发表于 2016-6-7 16:32 | 显示全部楼层
同意你的观点,关键是手段
ID:97438 发表于 2016-6-7 16:35 | 显示全部楼层
单总线的ds18b20好用得很。。。没有哪个单片机是自带单总线的,都是io模拟的呢~关于ntc电阻,这个其实精度可以做得很高的,毕竟ntc电阻的阻值变化曲线是固定的。只是你的电路怎么设计,程序怎么写的问题。
ID:125854 发表于 2016-6-8 15:52 | 显示全部楼层
用DS18B20数字温度传感器.用IO口模拟总线,并可同时供电
ID:150967 发表于 2016-11-29 12:56 | 显示全部楼层
想在出租车计费器上加一个温度传感器,不知道选那种比较好
ID:149894 发表于 2016-11-29 14:02 | 显示全部楼层
wll711 发表于 2016-6-7 08:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
能给我看看你调的吗,我怎么调都不对。
ID:151102 发表于 2016-11-29 21:02 | 显示全部楼层
ds18b20目前广泛使用。
ID:151200 发表于 2016-11-30 13:12 | 显示全部楼层
DS18B20数字温度传感器.
ID:151677 发表于 2016-12-2 15:19 | 显示全部楼层
选DS18B20
ID:151789 发表于 2016-12-2 23:37 | 显示全部楼层
18B20  DHT   SHT系列
ID:151798 发表于 2016-12-2 23:45 | 显示全部楼层
ds18b20
ID:151823 发表于 2016-12-3 10:08 | 显示全部楼层
18B20?
ID:236932 发表于 2017-10-11 18:58 | 显示全部楼层
可以实用UC50铜热电阻
ID:229106 发表于 2017-10-16 19:52 | 显示全部楼层
我觉得ds18b20就行啊,应用也比较简单
ID:221778 发表于 2017-10-16 20:26 | 显示全部楼层
DS18B20比较合适,输出数据信号,可与单片机实现直接数据交互,而且精度高。
