查看: 7884|回复: 0
在Arduino里输出中文汉字
ID:124139 发表于 2016-5-30 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作一个电压表示例:第一步:建立一个新程序:
         打开Arduino的开发环境(关于板子的选择和串口的选择,略),选择:文件->新建
在特定的目录建立一个存放源程序的目录,我建立的是E:\arduino 的目录,此时选择:文件->另存为:
选择E:\arduino\   并把文件名起名为udemo
此步的目的是为下一步建立中文字符串文件做准备;
保存之后:
目录就建立好了,
第二步:建立中文字符串文件
         使用记事本(或其他类似文本编辑器),填写如下C代码:
const char hz[][32]={
"当前电压:",   //0-
"Arduino 电压表演示程序", //1
"使用串口液晶屏直接输出",         //2
使用记事本的“文件”->“另存为:”
选择E:\arduino\udemo\ 目录,并将文件起名为hz.c,注意编码一定要选择“ANSI”,千万不要选择UTF8之类;
点击保存,文件存好;
备注:
         constchar hz[][32] 实际上是声明了一个字符串数组,每个字符串不能超过32字节(GB2312编码的汉字16个),如果你要显示的汉字特别长,请修改32这个数字;
         此种方法实际上是将汉字全部提出到一个数组中,应用此类方式很容易实现国际版程序,即切换数组就可以实现不同语种的显示;
【注意】:建立这个外挂文件的目的就是为了解决使用IDE编程环境无法编辑GB2312内码汉字的问题,请勿使用IDE编程环境打开编辑此文件,这样操作会将此文件改写为UTF8内码的文件!
第三步:编辑主程序
         在开发环境中输入以下代码:
#include"hz.c"
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   Serial.println(hz[1]);
   Serial.println(hz[2]);
void loop()
   int sensorValue = analogRead(A0);
   float vol = sensorValue * 2.5 / 1024;
   Serial.print(hz[0]); Serial.print(vol, 2);  Serial.println("V");
   delay(150);
点击“上传”,之后打开串口,输出就是中文内容。
