查看: 14133|回复: 12
12864中文液晶屏源代码+原理图+取模软件
本软件可以在你动手编写单片机程序之前,先做规划排版,根据你的菜单内容进行布局
花一点时间在排版上是有好处的,在进行单片机编程的时候,排版通过的坐标很有用,
可以省去很多调试时间;编写使用说明书的时候,只要用抓图软件将你已经排版的效果
抓过去就行了,非常生动直观。
写过液晶菜单的你一定有这样的体会,工作量重要分出很大一部分时间用于反复调试版
面布局,就是由于这个原因,笔者编写了这个软件,配合我编写的字模软件,可以大大
提高编程效率。你可以完全不用关心字模部分,只管编写程序,编完以后用字模软件帮
你自动生成一个.h文件加入到你的工程中就行了。
开机初始状态
汉字库:宋体16.dot    字高:16
Ascii:  Asc5x8E.dot    字高:8
液晶规格:240x128
所有字库文件建议放在与本软件同一个目录下,便于查找
排版程序文件的文件扩展名约定为.lcm
液晶排版软件语法:
1. putstr(x,y,"显示abc123",Att);
    其中:
        x......显示的左上角横坐标,根据液晶的点阵排列取向自动取舍
        y......显示的左上角纵坐标,根据液晶的点阵排列取向自动取舍
        "".....显示内容,可以包含汉字、ASCII文字
        Att....显示属性,0..表示正常显示白底黑字,1..表示反白显示黑底白字
2. linexy(x0,y0,x1,y1,Att);
    其中:
    x0,y0.....直线起点坐标
    x1,y1.....直线终点坐标
    Att.......属性,0..正常画黑线,1..画白线
3. LoadChinese("lib名称",height);
    lib名称 必须是在本系统目录下,完整的字库文件名
4. LoadAscii("lib名称");
    目录下所列的asc字库均可以使用
5. ModeSele(modeset);
    modeset....用于制定模块的点阵排列方式可以指定为
        1......横向排列
        2......纵向排列
6. lcmSize(width, height);
    用于选定液晶规格,可任意设定
7. movex(x);
    用于字模在x方向上的平移,x>0向右移
8. movey(y);
    用于字模在y方向上的平移,y>0向下移
9.windows字库的调用:
    同样使用汉字库装入命令LoadChinese("w_字体全称",height);
    在字体名前面增加了w_是为了与汉字库区分,举例:
    LoadChinese("w_华文行楷",32);
10.图片装入,先设定好装入坐标和图片大小    然后就可以用装入图片按钮选择要装的文件就
   可以了。本软件只支持装入黑白图。编程装入命令:
   LoadBitmap(intox, intoy, endx, endy, "file");    // 装入图形文件
编程举例:
    请测试本目录下面的几个*.lcm文件的效果
下面的语句也是合法的:
    putchar(1,1,"lkjd98723\\//?~`汉字40_(*&(*&(*&)))),""",897234hkjhjh",0);
    记得在字符串的两头(头尾)都必须要加双引号"后面用一个逗号分分开就可以了。
测试中请随时留意底部的提示信息,没有错误就没有提示。
补充说明:
如果你不用进行编程,请将编辑窗口内的东西全部删除干净,(刚打开软件还没有打开过lcm
程序文件的时候这个窗口内是空的)设置好ascii字符、汉字库,设定好其他参数,最后按确
认按钮,然后您就可以在下面的三个小窗口中设定x,y坐标以及显示内容。
新版本的新功能:
* 扩充了可供选择的字库范围,添加了windows字库(虽然不太实用);
* 新版的软件将会自动记录您所有的操作过程,你随时都可以进行编辑记录内容调整输出位
  置等,协助你进行编程做一个初稿;
* 显示以后也可以用鼠标直接对每一个点作精细的修改,最后还可以保存为黑白bmp文件,
  交给字模软件直接输出数据文件,这对制作界面的封面特别有用;
* 可以选择模拟显示屏是否需要价外框,可以保存实际效果图片;
* 按照个人的爱好,模拟显示部分可以自设定各部分的颜色;
* 可以选择整屏反白显示;
* 显示比例可以分宽度和高度两个方向随意调节,更贴近实际效果。
其他的界面操作我想就不用解释了,试一下就知道了。
源代码:
  1. // 本演示程序用来演示带有0xfd为第二内码的汉字字符串的编译结果
  2. // 如果正确使用了补丁,编译结果的a51或hex文件中均可以看到fd码
  3. //#pragma src(cca.a51)       // 用于生成汇编代码查看编译结果
  4. #include <reg51.h>
  5. #include <string.h>
  6. char cc[]="饼昌除待谍洱俘庚过糊积箭烬君魁例笼慢谬凝琵讫驱\
  7. 三升数她听妄锡淆旋妖引育札正铸佚";
  8. void main(void) {
  9. unsigned char c1,i;
  10. unsigned int b1;
  11.     c1=strlen(cc);
  12.     for(i=0;i<c1;i++){
  13.         b1+=cc[i];
  14.     }
  15.     putchar(12,2,"本程序用来演示汉字码自动提取");
  16.     while(1);
  17. }
全部资料(压缩包)下载:
12864.rar (2.93 MB, 下载次数: 339)
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
dzljp + 12 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:67678 发表于 2016-6-5 02:15 | 只看该作者
共享资料的黑币奖励!
ID:64765 发表于 2017-5-16 21:34 | 只看该作者
下载学习了,谢谢分享。
ID:195884 发表于 2017-5-30 01:26 | 只看该作者
不好用啊
ID:118735 发表于 2017-10-21 19:24 | 只看该作者
没c语言。不开心
ID:37147 发表于 2017-11-18 09:54 | 只看该作者
就是不知道怎么使用,好像有点复杂
ID:283448 发表于 2018-3-11 17:40 | 只看该作者
这个取模怎么用呢
ID:234782 发表于 2018-4-19 19:52 | 只看该作者
还是看不懂
能教的在详细一些吗
ID:72987 发表于 2018-9-17 21:49 | 只看该作者
谢谢分享
ID:391361 发表于 2018-11-16 16:13 | 只看该作者
学习之上
ID:462822 发表于 2019-5-4 19:48 | 只看该作者
谢谢分享,正在找图片取模软件
ID:661098 发表于 2019-12-10 22:47 | 只看该作者
楼主好人
ID:742076 发表于 2020-4-30 23:45 | 只看该作者
取出来的模显示乱码 怎么破
