查看: 6204|回复: 0
用业界性能最佳的时钟调节器LMK04806 做的可编程时钟源
TSW4806 评估模块使用 LMK04806 器件,该器件是业界性能最佳的时钟调节器,具有优异的时钟抖动消除、时钟发生和分配功能,先进的功能可满足下一代系统要求。与低噪声 VCXO 参考源结合使用时,双环路 PLL 结构可支持非常低的抖动。
双环路结构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能电压控制振荡器 (VCO) 构成。第一个 PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。当被用于很窄的环路带宽时,PLL1 使用 VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于 50 kH)清理输入时钟。PLL1 的输出被用作 PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式 VCO。可对 PLL2 的环路带宽进行优化以清理远端相位噪声(偏移高于 50 kHz),集成式 VCO 优于 VCXO 模块或 PLL1 中使用的可调晶体。
LMK04806B 提供 6 个输出时钟,可带来低于 100fs rms 抖动和高达 1300MHz (LVPECL/LVDS) 和 250MHz (CMOS) 的输出频率。
特性
    多模式:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
    双环路 PLLatinum PLL 架构
PLL1
输入时钟丢失时采用保持模式
自动或手动触发/恢复
PLL2
集成式低噪声 VCO
    50% 占空比输出分离,1 至 1045(偶数和奇数)
    LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可编程输出
    精密数字延迟,固定或动态可调
    25 ps 步长模拟延迟控制
    2 个差动输出
    4 个单端输出
    0 延迟模式
    板载 10MHz 参考振荡器
    用户友好型图形用户界面 (GUI)
材料清单如下:
BILL OF MATERIALS
TSW4806EVM REV B
2013/9/23
Item  Number
Quantity
Note
Part Reference
Value
PCB Footprint
Mfr_Name
Mfr_Part_Number
1
36
C1  C13 C16 C18 C21 C22 C26-C29 C32 C35 C60 C61 C77-C94 C117 C121 C138 C139
.1uF
0402
MURATA
GRM155R61C104KA88D
2
2
C2  C3
1uF
0805
AVX
0805ZC105KAT2A
3
2
C4  C17
100uF
1206
KEMET
C1206C107M9PACTU
4
1
C5
.1uF
0603
AVX
06033C104JAT2A
5
2
C7  C8
10uF
1206
AVX
1206YC106KAT2A
6
2
C9  C14
1uF
0603
AVX
0603YC105KAT2A
7
4
C10  C12 C15 C24
.01uF
0402
MURATA
GRM155R71H103KA88D
8
1
C11
47uF
tant_b
Kemet
T494B476M010AT
9
2
C19  C20
47pF
0402
AVX
04025A470JAT2A
10
6
C23  C63 C125-C128
10uF
1206
MURATA
GRM31CR61E106KA12L
11
0
DNI
C25
.01uF
0402
MURATA
GRM155R71H103KA88D_DNI
12
1
C31
.01uF
0603
AVX
06035C103JAT2A
13
0
DNI
C34
.1uF
0402
MURATA
GRM155R61C104KA88D_DNI
14
1
C59
10uF
1206
MURATA
GRM31CR61E106KA12L
15
2
C62  C64
100pF
0603
AVX CORP
06031A101GAT2A
16
1
C107
8.2pF
0402
AVX
04025A8R2CAT2A
17
1
C114
1500pF
0402
AVX
04025C152JAT2A
18
2
C140  C141
4.7uF
0805
AVX CORP
0805YC475KAT2A
19
4
D1  D2 D4 D5
LED GREEN
LED_1206
LITE ON
LTST-C150KGKT
20
4
D3  D6-D8
LED RED
LED_0805
ROHM SEMI
SML-211UTT86
21
0
DNI
F1
FUSE 2.0A 63V FAST
1206
TE Connectivity
1206SFF200F/63-2_DNI
22
4
FB1  FB2 FB5 FB6
120 OHM @ 100MHz
1206
MURATA
BLM31PG121SN1L
23
3
FB3  FB4 FB7
1K OHM @ 100MHz
1806
MURATA
BLM41PG102SN1L
24
1
OR EQUIVALENT
FB8
31 OHM @ 100MHz
0805
STEWARD
HI0805Q310R-10
25
11
J1-J4  J6 J7 J11 J12 J15-J17
SMA THRU HOLE R/A
SMA_THRT_276X276
AMPHENOL CONNEX
132136
26
1
J5
SMP_PCB_SMT
smp_b120
Molex Inc.
0853050232
27
1
J8
CONN JACK PWR
CON_RAPC722_JACK_THVT_3
SWITCHCRAFT
RAPC722X
28
1
J9
RED
JACK_THVT_BANANA_250DIA
ALLIED
ST-351A
29
1
J10
BLK
ALLIED
ST-351B
30
1
J13
USB_SUPER-MINI_AB
CON_SMRT_USBMNE20_F
WURTH ELEKTRONIK
651 305 142 821
31
1
J14
HTSW-105-07-G-D
HDR_THVT_2x5_100_M
SAMTEC
HTSW-105-07-G-D
32
1
JP1
HDR, THVT, 2POS
HDR_THVT_1X2_100_M
SAMTEC
HTSW-102-08-G-S
33
3
JP2-JP4
HEADER, 3POS
HDR_THVT_1X3_100_M
SAMTEC
HTSW-103-07-G-S
34
1
L1
40nH
0402
Coilcraft
0402CS-40NXJLW
35
4
OR EQUIVALENT
MT1-MT4
STANDOFF, ALUM, 4-40  X 1"
MFG125_PLATED
KEYSTONE
2205
36
1
Q1
CSD18532Q5B
SON_Q5B_8
TI
CSD18532Q5B
37
1
R1
0
0603
PANASONIC
ERJ-3GEY0R00V
38
2
R2  R31
10K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1002V
39
13
R3-R5  R16 R17 R35-R38 R46 R47 R53 R68
4.75K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF4751X
40
4
R6  R12 R13 R76
10K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1002X
41
5
R7  R15 R29 R30 R69
1K
0402
Panasonic
ERJ-2RKF1001X
42
3
R8-R10
750
0603
DALE
CRCW0603750RFKEA
43
1
R11
10.2K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1022V
44
1
R14
31.6K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF3162V
45
0
DNI
R18  R19
0
0402
PANASONIC
ERJ-2GE0R00X_DNI
46
1
R20
100
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF1000V
47
2
R21  R23
130
0603
DALE
CRCW0603130RFKEA
48
2
R22  R24
82
0603
DALE
CRCW060382R0FKEA
49
3
R25  R48 R49
30.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF30R1X
50
1
R26
18
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF18R0X
51
2
R27  R28
270
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF2700X
52
1
R40
20K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF2002V
53
0
DNI
R50
30.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF30R1X_DNI
54
1
R54
22.1
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF22R1X
55
0
DNI
R55-R57  R74
240
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF2400X_DNI
56
0
DNI
R58
0
0603
PANASONIC
ERJ-3GEY0R00V_DNI
57
1
R67
510
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF5100V
58
0
DNI
R70  R72
10K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1002X_DNI
59
1
R75
15K
0402
PANASONIC
ERJ-2RKF1502X
60
0
DNI
SJP1
SOLDER JUMPER, 0603
SJP3_JUMPER
DNI
DNI
61
0
SHUNT 2-3
SJP2
SOLDER JUMPER, 0402
SMD_JUMPER_L_0402
DNI
DNI
62
1
SW1
SWITCH, DIP, R/A,  SLIDE, 4POS
SW_THRT_SPST_4_BD04AV
C&K
BD04AV
63
1
SW2
SWITCH, PUSHBUTTON,  SPST
SW_THRT_SPST_5_100
TE Connectivity
TP11CGRA204
64
1
T1
TC1-1-13M+
TFMR_5_150x150_50
Mini-Circuits
TC1-1-13M+
65
3
TP1  TP4 TP5
RED
TP_THVT_100_RND
KEYSTONE
5000
66
2
TP2  TP3
BLK
TP_THVT_100_RND
KEYSTONE
5001
67
1
U1
LMK04806B
QFN_64_360X360_0P50MM_SQA64
TI
LMK04806BISQ/NOPB
68
1
U2
TPS74201
QFN_20_199X199_0P65MM
TI
TPS74201RGWR
69
1
U3
EPM3064A
TQFP_44_39X39_32
ALTERA
EPM3064ATC44-10N
70
1
U4
CDCV304PW
TSSOP_8_177x122_26
TI
CDCV304PW
71
1
U5
25AA512
SO_8_210X212_50
MICROCHIP TECHNOLOGY
25AA512-I/SM
72
1
U6
FT245RL
ssop_28_413x220_26
FTDI Chip
FT245RL-REEL
73
1
U7
TPS2400
SOT_23_5
TI
TPS2400DBVT
74
1
U8
TPS3106K33
SOP_6_118x67_37
TI
TPS3106K33DBVR
75
1
Y1
10.0000MHz
OSC_6_SM_295X205_100_CUSTOM
FOX ELECTRONICS
FVXO-HC73BR-10.000000
76
1
Y2
614.4MHz
VCXO_6_CUSTOM
EPSON TOYOCOM
TCO-2111-AA  614.4000MHZ
77
1
BARE BOARD, TSW4806
VIASYSTEMS
TSW4806 REV B
78
4
FOR  THE STANDOFFS
SCREW PANHEAD 4-40 X  3/8"
ANY VENDOR
ANY VENDOR
79
4
OR EQUIVALENT
SHUNT-HEADER
KELTRON
MJ-5.97-G-F1
80
1
SHUNT FOR JUMPER
FOR  SJP2
SHUNT-JUMPER-0402
PANASONIC
ERJ-2GE0R00X
NOTES:
1. DNI MEANS DO NOT INSTALL THE  ITEM.
2. USE WATER SOLUBLE FLUX DURING  BOARD ASSEMBLY.
3. ASSEMBLY MUST BE LEAD FREE  AND RoHS COMPLIANT.
全部资料下载:
TSW4806E评估板用户指南.pdf (920.01 KB, 下载次数: 11) TSW4806评估板设计文件.zip (2.26 MB, 下载次数: 3) TSW4806评估板原理图.pdf (67.7 KB, 下载次数: 5) TSW4806评估板材料清单.rar (6.09 KB, 下载次数: 4)
