查看: 16335|回复: 7
51单片机土壤的湿度检测仪测试程序
本电路设计模块可以宽范围控制土壤的湿度。自动对菜园,花园自动浇水
通过电位器调节控制相应阀值,湿度低于设定值时,DO输出高电平,高于设定值时,DO输出低电平。
测试程序:
  1. /******************************************
  2. 传感器触发测试
  3. 单片机:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函数名称 : delay(uint z)
  18. ** 函数功能 : 延时函数
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函数***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //开总中断
  33. ES=1;        //允许串口中断
  34. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  35. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函数*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖动
  54.                         if(key1==0)          //确认触发
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //单片机接受
  67.                         SBUF=date;    //单片机发送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
功能介绍:
1.传感器适用于土壤的湿度检测
2.比较器采用LM393芯片,工作性能稳定
3.工作电压3.3V-5V
4.模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小;
5.数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;
6.小板模拟量输出AO可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得土壤湿度更精确的数值;
应用领域:
可以自动对菜园,花园自动浇水,家庭花盆土壤湿度的控制,应用电子比赛,电子积木,arduino 设计等
上面这个代码下载(只是简单的对这个模块进行测试而已,无其他功能,就是网页上我发的代码,如果你会复制到Keil里面去就不必下载了):
土壤传感器模块(4线制).zip (267.79 KB, 下载次数: 140)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
一笑泯恩仇啊 + 5 绝世好帖!
收藏收藏3 分享淘帖 顶2 踩
ID:146678 发表于 2016-11-7 19:58 | 只看该作者
原来下载的代码就是网页上一模一样啊,早知道不浪费这5个币了,赚币不易啊
ID:146910 发表于 2016-11-19 23:04 | 只看该作者
学习中
ID:161192 发表于 2017-1-10 20:54 | 只看该作者
请问完整的程序在哪里可以看?
ID:357149 发表于 2018-7-13 09:54 | 只看该作者
您这个只是简单的测试程序,不是自动浇水的程序哦.
ID:244589 发表于 2018-7-26 14:21 | 只看该作者
SBUF和RI代码中都没有定义呢
ID:548544 发表于 2019-5-27 16:52 | 只看该作者
支持!!!!!
ID:920086 发表于 2021-5-12 15:48 | 只看该作者
传感器测试代码没有啊
