查看: 9573|回复: 17
大神们 为什么外部中断结束后程序不返回呢?
ID:125521 发表于 2016-6-6 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
        EA=1;//开总中断
        EX0=1;//开外部中断
        wela=1;
        P0=0x3c;
        wela=0;
        while (1)
                P1=0xff;
                for(num=0;num<16;num++)
                        dula=1;
                        P0=table[num];
                        dula=0;
                        delay(1000);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void  enter0() interrupt 0
            P1=0x7e;
            delay(500);
            P1=0xbd;
            delay(500);
            P1=0xdb;
            delay(500);
            P1=0xe7;
            delay(500);
            P1=0xdb;
            delay(500);
            P1=0xbd;
            delay(500);
            P1=0x7e;
            delay(500);
ID:1 发表于 2016-6-7 04:29 来自触屏版 | 只看该作者
因为你的中断程序是个死循环
ID:123289 发表于 2016-6-7 13:27 | 只看该作者
1、未用RETI,用C写的由C自动完成了,无需考虑。
2、中断程序中有死循环。
3、更高级的中断中有死循环。
4、中断未被允许。总允许EI,分允许(各自的中断允许位未被允许)。
看看你属于哪一种。
ID:123289 发表于 2016-6-7 13:32 | 只看该作者
有四种情况:
1、中断未被允许(总允许位EI,各自的功能中断允许位)
2、中断未用RETI返回。在C语言中由C自动完成,不必考虑。
3、中断程序中有死循环。
4、更高级的中断程序中有死循环,中断被霸占。
看看你属于哪一种?
ID:123289 发表于 2016-6-7 13:35 | 只看该作者
有四种情况:
3、中断程序中有死循环。
看看你属于哪一种?
ID:123289 发表于 2016-6-7 13:36 | 只看该作者
有四种情况: 1、中断未被允许(总允许位EI,各自的功能中断允许位) 2、中断未用RETI返回。在C语言中由C自动完成,不必考虑。 3、中断程序中有死循环。 4、更高级的中断程序中有死循环,中断被霸占。 看看你属于哪一种?
ID:97438 发表于 2016-6-7 16:50 | 只看该作者
你中断中有死循环呢。。。怎么返回。~一直在中断中就没有跳出去过
ID:125666 发表于 2016-6-7 17:02 | 只看该作者
目前没看懂
ID:111634 发表于 2016-6-7 21:21 | 只看该作者
删除 while(1)及一对括号。
ID:7485 发表于 2016-6-7 22:31 | 只看该作者
中断里面是个死循环,.......
ID:125758 发表于 2016-6-7 22:50 | 只看该作者
你没有赋值
ID:125812 发表于 2016-6-8 11:01 | 只看该作者
重新打开下软件
ID:125854 发表于 2016-6-8 20:00 | 只看该作者
开始学习中!
ID:125948 发表于 2016-6-9 11:31 | 只看该作者
2、中断程序中有死循环。
3、更高级的中断中有死循环。
看看你属于哪一种。
ID:125984 发表于 2016-6-9 16:12 | 只看该作者
}死循环
ID:126455 发表于 2016-6-13 09:01 | 只看该作者
中断有个死循环啊,当然跳不出来
ID:126478 发表于 2016-6-13 11:23 | 只看该作者
结束了?while(1)
ID:126562 发表于 2016-6-13 20:00 | 只看该作者
