查看: 5930|回复: 0
基于UTP 视频传输的自动补偿系统 PCB+电路原理图+BOM表
   目前,模拟宽频带视频信号主要有RGB 信号和高清分量视频信号(YPbPr)量大类。这些信号在使用标准的四对差分对的UTP 传输线来进行长距离传输时会产生信号质量下降的问题。一方面是由于传输的“表皮效应”而产生的非线性的带宽限制,从而导致信号弥散和信号的高频成分丢失。这会使图像的锐度降低,并产生拖尾现象。另外,由于电缆阻抗损耗引起的低频信号衰减会降低图像的对比度。还有,由于双绞线扭曲率的不一致会导致三路差分对的传输线长度的不同,从而使三路接收信号的延时不一致,造成图像出现颜色误差。
为了解决以上几个问题,ADI 公司提出了基于UTP 视频传输的自动补偿系统的参考设计,可以针对这些问题来自动进行EQ 补偿和Skew 补偿。
本视频传输自动补偿系统分为两个部分:发送端(Driver Board)和接收端(Receiver Board)。
具体步骤如下:
    视频信号通过VGA接口进入发送端。
    将单端的RGB信号调理为差分信号,并将行/场同步信号调制为信号的共模。
    然后通过UTP(Unshielded Twisted Pair)线来进行长距离传输。
    接收端需要将差分信号转化为单端信号,同时提取行/场同步信号。
    在接收端进行EQ补偿和Skew补偿。
视频传输自动补偿系统涉及到的主要器件如下:
    AD8147:用于宽带视频的三路差分驱动器
    AD8122: 带有可调线路均衡功能的三路差分接收器
    AD8120: 三路偏斜补偿视频延迟线
    AD9280: 8-Bit, 32 MSPS模数转换器(ADC)
系统框图如下:
电路原理图:
BOM表:
ITEM#QtyWW_PNDESCRIPTIONVALUEJEDEC_TYPETOLVOLTAGEWATTAGELOCATIONMFGMFG_PNHLM_STATUSSTOCKROOM_WLSTOCKROOM_GTSTOCKROOM_LKDNI
1
1
08-a03181bPCB??????Analog Devices Supplied08-a03181bN/A????
2
4
E010138CAP CHIP C0G 060310pFC0603
5
50V?C1,C2,C17,C18MURATAGRM1885C1H100JA01DREL?40302JH631??
3
31
E011865CAP CER X7R 06030.1uFC0603
10
50V?C3,C5,C7,C8,C10,C12,C14-C16,C22-C26,C29,C30,C32,C45-C49,C52,C54-C58,C61,C64,C65AVX06035C104KAT2APREFA004-0012-032???
4
1
E000421CAP CER X7R0.01UFC0603
10
50V?C11PHYCOMP (YAGEO)2238 586 15636RELA004-0012-004?
722236
5
6
E010382CAP MONOLITHIC CER X5R4.7uFC0603
10
6.3V?C4,C6,C9,C13,C21,C33MURATAGRM188R60J475KE19REL????
6
2
E000410CAP CER NP018PFC0603
5
50V?C19,C20PHYCOMP (YAGEO)2238 867 15189RELADD_TO_STOCK_#23?
721992
7
4
E014683CAP MULTILAYER CER X5R22uFC0805H60
20
10V?C27,C28,C31,C34TAIYO YUDENLMK212BJ226MG-TREL????
8
3
E015184CAP CER NP05.6pFC06030.1pF50VA004-0012-082C35,C37,C43YAGEOCC0603BRNPO9BN5R6REL????
9
3
E000409CAP CER NP015PFC0603
5
50V?C36,C38,C44PHYCOMP (YAGEO)2238 867 15159RELADD_TO_STOCK_#22?
721980
10
4
E000427CAP CER X7R4700PFC0603
10
50V?C50,C51,C59,C60PHYCOMP (YAGEO)CC0603KRX7R9BB472RELADD_TO_STOCK_#4140302DG689
722212
11
2
E007959CAP ULTRALOW ESR NP0 CHIP C060347pFC0603
5
100V?C62,C63AVX06031U470JAT2ARELA004-0012-07740302DG785??
12
3
E006992CAP MONO CER X5R1UFC0603
10
25V?C66,C68,C69MURATAGRM188R61E105KA12DRELA004-0012-07940302DG762??
13
1
E014695LED BLUE TSS TYPE SMLNJ912W8CRA1 (blue)LED0603-2N/A2.9V?D1PANASONICLNJ912W8CRA1REL????
14
1
E007144LED RED SURFACE MOUNTLNJ212R8ARA (red)LED0603N/A1.72V?D2PANASONICLNJ212R8ARARELA002-0004-027???
15
1
E014696LED GREEN TSS TYPE SMLNJ312G83RA (green)LED0603-2N/A2.03V?D3PANASONICLNJ312G83RAREL????
16
3
E014729DIODE SCHOTTKY HPHBAT-540CSC-70-3N/A30V825mWD4-D6AVAGO TECHNOLOGIESHBAT-540CREL????
17
2
E011938INDUCTOR FERRITE BD100OHML0603N/A??E1,E2TDKMPZ1608S101AREL????
18
1
E000815CONN-PCB HEADER 3 POSMOLEX22-23-2031CNMOLEX22-23-2031???J1MOLEX22-23-2031RELA012-0003-15040313JH205??
19
1
E014143CONN-PCB UNFILTERED MOD JACKRJ45-8XCNTYCO-RJ45???J2TE CONNECTIVITYRJ45-8XREL????
20
1
E014687CONN-PCB HEADER LOW PROFILE5103308-5CNHDR2X10H393???JP1TE CONNECTIVITY5103308-5REL????
21
3
E014718INDUCTOR CHIP COIL150nHL0603
10
??L1-L3MURATALQM18NNR15K00DREL????
22
1
E014809CONN-PCB RCPT SIZE 1 RA W/ 2 GND1-1734530-1CNTYCO1-1734530-1-2???P1TE CONNECTIVITY1-1734530-1REL????
23
3
E014685TRANS N-CHA ENHANCE MODE FET2N7002SOT23?60V200mWQ1-Q3FAIRCHILD SEMICONDUCTOR2N7002REL????
24
4
E010479RES PREC THICK FILM CHIP 0603
33.2
R0603
1
1.822V1/10WR1,R2,R5,R6PANASONICERJ-3EKF33R2VPREFA003-0032-10741816JH1178??
25
3
E004249RES FILM SMD 0603
680
R0603
1
?1/16WR9-R11MULTICOMPMC0603WGF6800T5E-TCRELA003-0032-12541816DG1426911-215?
26
4
E003671RES PREC THICK FILM CHIP R060310KR0603
1
?1/10WR8,R12-R14PANASONICERJ-3EKF1002VPREFA003-0032-006?FEC 911-355?
27
2
E013393RES PREC THICK FILM 06034.75KR0603
1
?1/10WR16,R17PANASONICERJ-3EKF4751VPREF????
28
6
E003702RES PREC THICK FILM CHIP R0603
75
R0603
1
?1/10WR18-R20,R52-R54PANASONICERJ-3EKF75R0VPREFA003-0032-05241816JH1684??
29
1
E014719RES COMPACT THICK FILM CHIP110KR0603
1
?1/10WR21ROHMMCR03EZPFX1103REL????
30
1
E013527RES PREC THICK FILM 060323.2KR0603
1
?1/10WR22PANASONICERJ-3EKF2322VPREFADD_TO_STOCK???
31
7
E003673RES PREC THICK FILM CHIP R0603
49.9
R0603
1
?1/10WR23-R25,R27,R28,R30,R59PANASONICERJ-3EKF49R9VPREFA003-0032-00841816DG314??
32
5
E003668RES PREC THICK FILM CHIP R0603
100
R0603
1
?1/10WR26,R29,R31,R55,R56PANASONICERJ-3EKF1000VPREFA003-0032-00341816DG308FEC 911-112?
33
1
E011171RES PREC THICK FILM CHIP 0603
22.1
R0603
1
?1/10WR3PANASONICERJ-3EKF22R1VPREFA003-0032-038???
34
1
E005803RES CHIP SMD WW PREC POWER
0
R0603N/A?N/AR32VISHAYCRCW0603000ZRT1RELADD_TO_STOCK400???
36
1
E014668RES COMPACT THICK FILM CHIP
475
R0603
1
?1/10WR38ROHMMCR03EZPFX4750REL????
37
1
E003681RES PREC THICK FILM CHIP R060322.1KR0603
1
?1/10WR4PANASONICERJ-3EKF2212VPREFA003-0032-01641816DG287??
38
3
E003678RES PREC THICK FILM CHIP R06031KR0603
1
?1/10WR40,R41,R43PANASONICERJ-3EKF1001VPREFA003-0032-01341816DG207FEC 911-239?
39
2
E014667RES PREC THICK FILM CHIP2.2KR0603
1
?1/10WR42,R45PANASONICERJ-3EKF2201VREL????
40
3
E003691RES PREC THICK FILM CHIP R0603
150
R0603
1
?1/10WR46,R48,R49PANASONICERJ-3EKF1500VPREFA003-0032-032?FEC 911-136?
41
3
E008050RES THICK FILM CHIP 0603
453
R0603
1
75V1/10WR47,R50,R51VISHAYCRCW0603453RFKEARELA003-0032-11241816JH1395??
42
2
E016982RES PREC THICK FILM CHIP
41.2
R0603
1
?1/10WR57,R58PANASONICERJ-3EKF41R2VREL????
43
1
E004235RES FILM SMD 0603
39
R0603
1
?1/16WR7MULTICOMPMC 0.063W 0603 1% 39R.RELADD_TO_STOCK_182?911-069?
44
1
E014711SWITCH TACT SPST NOPTS645SM43SMTRLFSSWSMSQ236H169???S1C&KPTS645SM43SMTRLFSREL????
45
7
E005891CONN-PCB SMT TEST POINTS
5015
CNKEY5015TP???TP1-TP7KEYSTONE ELECTRONICS CORP
5015
RELADD_TO_STOCK3???
46
1
E011916IC-ADI 8-BIT, 32 MSPS, 95mW CMOS A/D CONVERTERAD9280ARSZSSOP28???U1ADIAD9280ARSZREL????
47
1
E014686IC-ADI CMOS, H-SPEED, R-R OPAMPADA4891-3ARUZTSSOP14???U2ADIADA4891-3ARUZREL????
48
1
E014670IC MCU ARM 32BIT 16K FLASH STM32F103C4T6ALQFP48???U3ST MICROELECTRONICSSTM32F103C4T6AREL????
49
1
E011460IC-ADI TRIPLE SKEW-COMPENSATING VIDEO DELAYAD8120ACPZQFN32_5X5_PAD3_5X3_5?5V?U4ADIAD8120ACPZRELADD TO STOCKN/AN/A?
50
1
E012587IC-ADI CMOS LOW QUIESCENT CURRENTADP125ARHZ-R7MSOP8_PAD2_16X1_73?2.3V TO 5.5V?U5ADIADP125ARHZ-R7REL????
51
1
E014007IC-ADI 40QFN PRELIMAD8122QFN40_6X6_PAD4_6X4_6???U6ADIAD8122RWC????
52
1
E014684IC CRYSTAL FOR CLK OF IC8MEGHzYSML500W200H181???X1EPSON TOYOCOMMA-505 8.0000M-C0:ROHSREL????
全部资料(压缩包)下载:
firmware.zip
48.65 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
设计说明.pdf
748.72 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
硬件设计.zip
2.34 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
