查看: 5360|回复: 17
急求解答,谢谢!
ID:126592 发表于 2016-6-15 08:00 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用51单片机驱动32个发光二极管,用两节干电池可以驱动吗,不加电阻直接驱动会不会把二极管烧了?
ID:117053 发表于 2016-6-15 21:17 | 只看该作者
两节干电池的电压大概是3V左右,但是单片机的工作电压是5V,可能不够;而且32个LED灯的启动电压可能有点高,你可能会有需要放大电路
ID:111634 发表于 2016-6-15 21:34 | 只看该作者
32个发光二极管,用两节干电池可以驱动。电压够了,普通发光二极管2V就够了。32个发光二极管要并联。
ID:123289 发表于 2016-6-16 01:06 | 只看该作者
可以;
需要有限流措施;
但如果CPU也用电池供电时,需要考虑CPU的电源电压.
ID:99130 发表于 2016-6-17 17:06 | 只看该作者
两个干电池可以 但是应该低了点 可以加一个稳压 稳到5v 输出端由于51单片机IO口输出电流比较小 需要PNP三极管放大 基极接1K电阻 发射极接电源正极 集电极接LED
ID:99130 发表于 2016-6-17 17:08 | 只看该作者
电源用两节干电池才3v 不会烧坏单片机  最坏的结果就是电压不够 不工作 尽管试
ID:126608 发表于 2016-6-18 12:20 来自触屏版 | 只看该作者
可以用3、3v单片机。
ID:127162 发表于 2016-6-18 13:07 | 只看该作者
两节不太够,电流大就会烧掉!
ID:110895 发表于 2016-6-19 17:43 | 只看该作者
可以驱动,必须加限流电阻。
ID:127656 发表于 2016-6-22 21:54 | 只看该作者
一般驱动都要二极管,防止烧坏二极管
ID:127478 发表于 2016-6-22 22:17 | 只看该作者
32个发光二极管用两节干电池是可以驱动的,单片机一个脚8mA,LED一个1mA,32个40mA左右,但需要加电阻,不然肯定会烧坏LED
ID:127743 发表于 2016-6-22 23:22 | 只看该作者
完全可以,32个要并联,每个按10mA计算,都点亮要320mA电流,要加一个或多个限流电阻。不过小号电池可能不经用。
ID:127750 发表于 2016-6-22 23:53 | 只看该作者
两节3V,带动32个二极管,看一下你的二极管大小,可能带不起来,你试一下,应该不会烧掉
ID:40365 发表于 2016-6-22 23:59 | 只看该作者
不行,必须加电阻,才能驱动,否则会烧坏二极管的
ID:127815 发表于 2016-6-23 15:13 | 只看该作者
ID:127866 发表于 2016-6-23 17:59 | 只看该作者
ID:127881 发表于 2016-6-23 19:28 | 只看该作者
三节普通干电池或者四节1.2V的充电电池可以,不接电阻会烧
ID:158734 发表于 2016-12-29 21:03 | 只看该作者
用三节电池  需要加电阻
