查看: 13933|回复: 7
ad8226+ad8475 24位 4通道模拟数据采集系统的信号调理电路原理图
实物图:
电路功能与优势
本电路是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提供必要的调理和电平转换并实现动态范围。
在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号非常常见;然而,有些情况下,信号可能小到只有几mV。用现代低压ADC处理±10 V信号时,必须进行衰减和电平转换。但是,对小信号而言,需要放大才能利用ADC的动态范围。因此,在输入信号的变化范围较大时,需要使用带可编程增益功 能的电路。
此外,小信号可能具有较大的共模电压摆幅;因此需要较高的共模抑制(CMR)性能。在某些源阻抗较大的应用中,模拟前端输入电路也需要具有高阻抗。
电路原理图:
BOM表:
4
B1-4
330@100MHz
0805
B0805  300ohm@100MHz 2A BLM21PG331SN1D MURATA
MURATA
BLM21PG331SN1D
5
C10  C19-20 C25 C27
1uF
0805
C0805 1uF 25V  ECJ-2VB1E104K PANASONIC
PANASONIC
ECJ-2VB1E104K
1
C12
1.0uF
0603
C0603 1.0uF 16V  C1608X7R1C105K TDK
TDK
C1608X7R1C105K
11
C1-2  C6-7 C9 C14-16 C23 C30-31
0.1uF
0603
C0603 0.1uF 25V  GRM188R71E104KA01D Murata
Murata
GRM188R71E104KA01D
5
C17-18  C21-22 C24
10uF
1206
C1206 10uF 25V YAGEO
YAGEO
CC1206ZKY5V8BB106
1
C26
470pF
0603
C0603 470pF 50V  06033A471JAT2A AVX
AVX
06033A471JAT2A
2
C3-4
1nF
0603
C0603 1nF 50V  X7R0603HTTD102J KOA
KOA
X7R0603HTTD102J
3
C5  C11 C13
10nF
0603
C0603 10nF 16V  0603YC103KAT2A AVX
AVX
0603YC103KAT2A
3
C8  C28-29
10uF
0805
C0805 10uF 10V  GRM21BR61A106KE19L  MURATA
MURATA
GRM21BR61A106KE19L
3
D1-3
SBR2U30P1-7
DIODE_S
Diode SBR2U30P1-7  Vf:0.5V@2A If:2A DIODES INC
DIODES INC
SBR2U30P1-7
8
D4-11
SOT23
Schottky Diode BAT54S  200mA 30V DIODES INC
DIODES INC
BAT54S
3
F1-3
1uF
EMIF3TC_0805
CAP 3T C-Type Chip  EMIFIL CKD510JB1A105ST 10V TDK
TDK
CKD510JB1A105ST
1
J1
CONRA-8P-200
8 Way, 5mm Pitch
CAMDEN
CTB1202/8
1
J3
2P_200_45
Terminal, 5.08mm, 2  Way
MULTICOMP
MC24356
1
J4
CON\5.08\3P
Screw Terminal  MC24357 5.08mm 180(D) Multicomp
Multicomp
MC24357
1
J5
CON_120PIN_SMD
SDP Connector
Hirose
FX8-120S-SV(21)
4
JP1-4
SIP-3P
3Pin 2.54mm  22-03-2031 MOLEX
MOLEX
22-03-2031
3
PS1-3
NANOSMDC035F
1206
Polyswitch  NANOSMDC035F 350mA 30V TYCO
Tyco
NANOSMDC035F
1
R11
NP
0805
SURFACE MOUNT  RESISTOR 0.048 X 0.079 INCHES
IPC SM-782 STD.
3
R12-13  R20
NP
0603
SURFACE MOUNT  RESISTOR 0.031 X 0.061 INCHES, 1/10W
IPC SM-782 STD.
2
R14-15
100
0603
R0603 100 1% 0.063W  200ppm  MC 0.063W 0603 MULTICOMP
MULTICOMP
MC 0.063W 0603
7
R16  R19 R21 R23 R25 R27 R34
100K
0603
R0603 100K 5%  1/10W  100ppm CRCW0603100KJNEA VASHAY
VASHAY
CRCW0603100KJNEA
1
R17
210K
0603
R0603 210K 1%  1/10W  100ppm ERJ-3EKF2103V PANASONIC
PANASONIC
ERJ-3EKF2103V
1
R18
64.9K
0603
R0603 64.9K 1%  63mW  100ppm ERJ-3EKF6492V  PANASONIC
PANASONIC
ERJ-3EKF6492V
8
R1-8
1.5K
0805
R0805 1.5K 1%  100mW  100ppm CRCW08051K50FKEA VIshay
VIshay
CRCW08051K50FKEA
12
R22  R24 R26 R28-33 R35-37
33
0603
R0603 33 1%  1/10W  100ppm CRCW060333R0FKEA VISHAY
VISHAY
CRCW060333R0FKEA
2
R9-10
4.02K
0805
R0805 4.02K 1%  125mW  100ppm  ERJ-6ENF4021V PANASONIC
PANASONIC
ERJ-6ENF4021V
10
TVS1-2  TVS4-11
DO-214AA
TVS SMBJ30CA 600W  FAIRCHILD
BOURNS
SMBJ30CA
1
TVS3
SMBJ10CA
DO-214AA
TVS SMBJ10CA 600W  FAIRCHILD
FAIRCHILD
SMBJ10CA
1
U1
RU-16
4 Ohm Ron, 4 - /8 -  Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Multiplexer
Analog Devices
ADG1409YRUZ
1
U2
RM-8
Wide Supply Range,  Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
Analog Devices
AD8226ARMZ
1
U3
RM-10
Precision, Selectable  Gain, Fully Differential Funnel Amp
Analog Devices
AD8475ARMZ
1
U4
RM-8
IC ADP3336 ADJ 500mA  LDO ADI
Analog Devices
ADP3336ARMZ
1
U5
RM-8
Ultralow Noise, LDO  XFET Voltage Reference with Current Sink and Source
Analog Devices
ADR444ARMZ
1
U6
RM-8
50 mA, High Voltage,  Micropower Linear 5V Regulator
Analog Devices
ADP1720ARMZ-5-R7
1
U7
RU-24
4.8 kHz Ultra-Low  Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA
Analog Devices
AD7192BRUZ
1
U8
74HC1G125GW
SOT353-1
IC 74HC1G125GW NXP
NXP
74HC1G125GW
1
U9
32K
SOIC8
IC EEPROM I2C Bus 32K  24LC32A-I/SN MICROCHIP
MICROCHIP
24LC32A-I/SN
全部资料(压缩包)下载:
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统 .pdf
437.31 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
BOM表.zip
13.07 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
原理图、PCB、gerber工程文件.zip
1.57 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 黑币 -5
原理图、元件布局pdf文件.zip
731.7 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
ID:163402 发表于 2017-2-4 00:47 | 只看该作者
 学习了
ID:363866 发表于 2018-7-3 12:03 | 只看该作者
不用下了,里面全是ADI的测试版里的东西,pcb文件不全
ID:209064 发表于 2018-12-9 23:05 | 只看该作者
一个搬运工  收这么多金币  不惭愧吗
ID:410627 发表于 2019-4-3 16:19 | 只看该作者
好东西,谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:614689 发表于 2019-9-22 11:12 | 只看该作者
依旧很赞
