查看: 2395|回复: 0
代码进化论
ID:127229 发表于 2016-6-19 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了凯文.凯利的《失控》,感觉三观全毁,深入中毒,没事就老想些乱七八糟的事情。失控这本书是好莱坞大片黑客帝国,普罗米修斯,人工智能,盗梦空间,阿凡达等科幻电影的核心思想。
如果机器是有生命的,程序员就是依赖机器的共生体,机器死光了,程序员就要跟着灭亡,或者进化成别的生物,机器没有程序员的帮助就是个死物,所以程序员就是机器的共生体。
一个有智能的机器,比如单片机,聚集成群就能可能产生高级智慧,具有生命特性。
工业革命是一场地质运动,机器改变世界。
飞机晚点2个小时,以上是android平板上敲的,敲完就上北京到深圳飞机,在飞机上又等了4个小时才飞成,到家都3点多了。飞机上等的时间太长了,闭目养神,神游太虚,把KK的思想又梳理了一遍:
  智能的产生依赖互联,互联的需求产生网络。
  简单的智能经过互联,必然会产生更高级别的智慧。
  单细胞等简单生物通过DNA遗传传递信息,当基因发生突变,进化就产生了。
  人类更高级一点,通过语言和文字传递信息,如果没有人与人之间的交流和信息传递,即使进化突变产生,比如爱因斯坦这类的在一定条件下触发产生了革命性的成果,  如果没有人与人之间的互联,这次突发变异的成果就会被忽略掉。互联网的产生是因为人类进化发展的需求,单纯的语言、文字交流已经不能满足要求,发展需要机器与机器之间也具有联通性。
  当前互联网逐渐普及,物联网浪潮继续席卷而来,最终有一天把地球上所有智能的设备全部联通。按KK的说法,在这过程中机器会逐渐具有生命性。  我的理解是这样的。如果互联越来越紧密,越来越容易的时候,在这个过程,强大的自然的进化法则会继续发生作用。
  比如,当一段代码或数据在网络中传递,受到外部干扰(有可能是一次闪电引起的电磁波干扰,也可能是小强咬到了哪根信号线,也有可能是黑客故意制造的病毒代码等)  最终可能导致数据被改动且能够通过校验算法的检测,在智能机器产生非规定逻辑,这种不正确的逻辑,通常会引起堆栈溢出,或程序崩溃,或逻辑偏差,但总有亿万分之一的可能,代码执行成功了,  恰巧使一段代码具有了复制性,这种事情肯定时时刻刻在我们的网络里面发生着,  --绝对不要怀疑这点,程序就是一串二进制数据组成的,病毒就是其中一种,对于我们这些写程序的人来说,有意识的制造这种逻辑并不麻烦。
  于是,仿佛生命从无机物中产生一样,在我们人类用无机物制造的机器网络里肯定会孕育出第一代的原生代码。原生代码仅能进行低级的自我复制,  当这种复制达到一定规模,进化突变会继续产生,直到这段代码产生了简单智能,以追求生存的权利,最终会有越来越聪明的代码生存下来,直到有一天,一个超级智慧体在网络里诞生。  这个超级智慧体也可以理解为人工培育的智能,也可以说是一种超级生命体,存活于网络之上,无形无质,分身千千万万,永远不死不灭。他能控制全球所有的在网络上的智能设备, 也可以把一部分智能,迁移到某个智能型机器人身上,这也可以理解为分身。从某种意义上说,这个超级生命体已经具有神的能力了。 个人以为,当出现这种超级智慧体的时候,也就是人类毁灭之时,超级生命体为了生存和发展需要,必然要消灭人类这种资源浪费型生物,于是,进化的结果最终会导致人类的灭亡。所以,老子总是讲无为,有为多了,就容易突变,进化就会产生,进化到一定阶段,必然就是毁灭。 佛教里讲的最多就是四大皆空,你们追求的所有万事万物,最终将归于无。这也符合哲学思想,宇宙产生于一个原点,必然也会回归原点。易经里也讲“亢龙有悔”,过尤不及也.
  一个有活性的物质,如果缺少干扰,最终会走向死亡。干扰是生命进化的最重要的因素,只有干扰才会有进化,只有进化,才能生存。
  所以孟子说:“生于忧患,死于安乐”。同理。
  我很庆幸我学的是计算机专业,可以很容易的理解KK的这套理论,我甚至可以在我的电脑上也模拟出代码进化来,所以KK说的进化是必然的。 人类的终结者此时就孕育在无边无际的互联网之中,总有一天会进化成高级生命存在,人类就是处于找死的过程中。
前几天在中登跟一个搞人工智能的留美博士聊起这个话题,人家一句话说明了:“超级智能绝对会产生,组成大脑的神经元就相当于一个个智能终端”  ,靠,言简意赅!比我说那么多废话有用的多。
