查看: 71047|回复: 51
万能板/洞洞板的使用焊接技巧
点阵板(万能板/洞洞板)是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板。
点阵式万能实验小板:0.7元一片点阵式万能实验大板:2.2元一片
焊接前的准备
    在焊接点阵板之前你需要准备足够的细导线用于走线。细导线分为单股的和多股的(上图右):单股硬导线可将其弯折成固定形状,剥皮之后还可以当作跳线使用;多股细导线质地柔软,焊接后显得较为杂乱。
    点阵板具有焊盘紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30瓦左右的尖头电烙铁。同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为0.5~1mm的。
产品4:广州黄花陶瓷芯30W长寿命电烙铁(20元一把)
    广州黄花电子厂的名牌产品,升温迅速,采用最新的陶瓷发热体,使用寿命极长,可以长时间工作,采用无铅长寿命烙铁头不容易烧死,绝缘电阻大于100M,可以焊接怕静电的器件,手柄带电源指示灯功能,使用更方便。
手工焊接操作的基本步骤:
    掌握好电烙铁的温度和焊接时间,选择恰当的烙铁头和焊点的接触位置,才可能得到良好的焊点。正确的手工焊接操作过程可以分成五个步骤:
⑴ 步骤一:准备施焊(图(a))
左手拿焊丝,右手握烙铁,进入备焊状态。要求烙铁头保持干净,无焊渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。
⑵ 步骤二:加热焊件(图(b))
烙铁头靠在两焊件的连接处,加热整个焊件全体,时间大约为1~2秒钟。对于在印制板上焊接元器件来说,要注意使烙铁头同时接触两个被焊接物。例如,图(b)中的导线与接线柱、元器件引线与焊盘要同时均匀受热。
⑶ 步骤三:送入焊丝(图(c))
焊件的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。注意:不要把焊锡丝送到烙铁头上!
⑷ 步骤四:移开焊丝(图(d))
当焊丝熔化一定量后,立即向左上45°方向移开焊丝。
⑸ 步骤五:移开烙铁(图(e))
焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移开烙铁,结束焊接。从第三步开始到第五步结束,时间大约也是1~2秒。
焊接注意要点:
⑴ 保持烙铁头的清洁
⑵ 靠增加接触面积来加快传热
⑶ 加热要靠焊锡桥
⑷ 烙铁撤离有讲究
烙铁的撤离要及时,而且撤离时的角度和方向与焊点的形成有关。图5.18所示为烙铁不同的撤离方向对焊点锡量的影响。
⑸ 在焊锡凝固之前不能动
⑹ 焊锡用量要适中
⑺ 焊剂用量要适中
⑻ 不要使用烙铁头作为运送焊锡的工具
理想焊点的外观:
① 形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,呈漫坡状,以焊接导线为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外凸出,可以鉴别出来。
② 焊点上,焊料的连接面呈凹形自然过渡,焊锡和焊件的交界处平滑,接触角尽可能小。
③ 表面平滑,有金属光泽。
④ 无裂纹、针孔、夹渣。
点阵板的焊接方法:
    对于元器件在洞洞板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画到洞洞板正面(元件面),继而也可以将走线也规划出来,方便自己焊接。
    对于点阵板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太大的技巧,但尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰。现在网上流行一种方法叫锡接走线法工艺不错,性能也稳定,但比较浪费锡。纯粹的锡接走线难度较高,受到锡丝、个人焊接工艺等各方面的影响。如果先拉一根细铜丝,再随着细铜丝进行拖焊,则简单许多。洞洞板的焊接方法是很灵活的,因人而异,找到适合自己的方法即可。
     很多初学者焊的板子很不稳定,容易短路或断路。除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要原因之一。掌握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,减少飞线的数量,让电路更加稳定。下面就笔者的经验谈谈洞洞板的焊接技巧。
1、初步确定电源、地线的布局
    电源贯穿电路始终,合理的电源布局对简化电路起到十分关键的作用。某些洞洞板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
2、善于利用元器件的引脚
    洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。另外,本着节约材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
3、善于设置跳线
    特别要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多。
4、善于利用元器件自身的结构
     笔者焊接的矩阵键盘。这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:图中的轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们便可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
5、善于利用排针
    笔者喜欢使用排针,因为排针有许多灵活的用法。比如两块板子相连,就可以用排针和排座,排针既起到了两块板子间的机械连接作用又起到电气连接的作用。这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
6、在需要的时候隔断铜箔
    在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀或者打磨机割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
7、充分利用双面板
    双面板比较昂贵,既然选择它就应该充分利用它。双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
8、充分利用板上的空间
    芯片座里面隐藏元件,既美观又能保护元件。
    点阵板给我们带来了很大的方便,或许它已成为你电子实验中不可缺少的一部分。参考笔者提供的这些小经验、多动手实践,你将会体会到更好、更适合自己的使用方法和技巧
    这是站长早期用点阵板制作的打入电话录音控制器 功能:可以配合录音机、复读机实现只对打入的电话进行录音,而对打出的电话或者上网等不进行录音,控制器静态微功耗。
这些是网上高手的点阵板作品!
参与人数 5黑币 +79 收起 理由
tomski + 12
这个好难啊! + 30
tieq1952 + 12 赞一个!
43037384 + 10 很给力!
lieyan + 15 纠正了一个本手残萌新一直犯的错误 十分.
收藏收藏22 分享淘帖 顶顶5 踩踩
ID:82765 发表于 2017-3-31 12:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:171073 发表于 2017-4-1 06:54 来自触屏版 | 只看该作者
哥们,功夫了得啊
ID:165731 发表于 2017-4-8 21:23 | 只看该作者
这个要顶要学,更要多练。
ID:188278 发表于 2017-4-11 22:48 | 只看该作者
很好,学习了。
ID:170753 发表于 2017-4-13 20:04 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了 受教了!
ID:200117 发表于 2017-5-12 22:25 | 只看该作者
学习了!谢谢!
ID:194699 发表于 2017-5-14 21:02 | 只看该作者
在下佩服1!
ID:217852 发表于 2017-8-22 18:08 | 只看该作者
要多练啊,正准备开始呢
ID:229202 发表于 2017-8-24 20:35 | 只看该作者
电路设计得好,元器件位置规划好,焊接时小心,不要短路,漏焊,少锡,速度要快,不然焊盘容易受高温脱落,元器件也容易烧坏,特别是LED灯,IC元器件脚位要悍准,不连锡,不假焊。在鹏宇电路店里选用好一点的万能板,如双面FR4玻纤板,不要买电木板
ID:232006 发表于 2017-9-11 00:19 | 只看该作者
总结到位,经验独到。
ID:186507 发表于 2017-9-11 16:07 来自触屏版 | 只看该作者
厉害,厉害~
ID:138609 发表于 2017-9-13 19:29 | 只看该作者
学习学习
ID:228268 发表于 2017-9-15 13:55 | 只看该作者
也没有个收藏功能,唉!
ID:233607 发表于 2017-9-17 14:44 | 只看该作者
想想自己做的 ,唉唉
ID:70785 发表于 2017-10-8 17:22 | 只看该作者
哪里有售呀?
ID:222772 发表于 2017-10-9 16:00 | 只看该作者
51有你更精彩
ID:241982 发表于 2017-10-23 03:21 | 只看该作者
这个需要长期多练
ID:242075 发表于 2017-10-23 13:40 | 只看该作者
很给力。
ID:269014 发表于 2018-1-20 00:05 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢!
ID:235691 发表于 2018-1-20 08:04 | 只看该作者
换不如画个PCB图去打样做板,按原理图导出PCB不会错还漂亮,打样又不贵,就几十元。
ID:47634 发表于 2018-2-22 12:16 | 只看该作者
焊接水平很高,学习了
ID:241586 发表于 2018-2-23 11:28 | 只看该作者
学习了
ID:280858 发表于 2018-2-25 09:41 来自触屏版 | 只看该作者
上次40块钱买了100多个小块的电木的,用着很方便,但是容易掉焊点铜片,加热三秒左右就掉了,有什么好办法吗。
ID:277420 发表于 2018-4-10 10:14 | 只看该作者
991015847 发表于 2017-9-15 13:55
也没有个收藏功能,唉!
想想自己做的 ,唉唉
ID:305566 发表于 2018-4-10 23:41 | 只看该作者
厉害厉害
ID:305566 发表于 2018-4-10 23:42 | 只看该作者
最近在做东西,不知道怎么焊,现在学到咯
ID:253767 发表于 2018-4-11 10:39 | 只看该作者
厉害, 受教了!
ID:343053 发表于 2018-6-1 18:22 | 只看该作者
后面发布的作品比印刷电路板还好看
ID:344191 发表于 2018-6-3 20:50 | 只看该作者
后面几个,真功夫。估计同样的电路做过好几块了。
ID:281881 发表于 2018-6-4 02:13 | 只看该作者
最近在做东西,不知道怎么焊,现在学到咯
ID:346643 发表于 2018-6-7 09:53 | 只看该作者
确实需要多练习,更要听听你的好建议。受益非线
ID:334550 发表于 2018-6-13 12:54 | 只看该作者
都是高手,还得认真练习啊!
ID:367080 发表于 2018-7-7 22:21 来自触屏版 | 只看该作者
xuehu5211 发表于 2017-10-23 13:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
-学习了
ID:302941 发表于 2018-7-11 03:26 | 只看该作者
其实都是很实用的技术
ID:384013 发表于 2019-4-13 17:06 | 只看该作者
好厲害啊!!
ID:47634 发表于 2019-4-16 08:23 | 只看该作者
焊接功夫很好,学习了
ID:183612 发表于 2019-6-21 11:31 | 只看该作者
我从不用焊接面,把焊接面改在元件面,而且我讨厌用焊锡当连线把线路连接起来。
ID:525478 发表于 2019-6-21 22:33 | 只看该作者
高手在民间
ID:577812 发表于 2019-7-4 14:08 | 只看该作者
小弟只在40年前中學生時期有用當時的土方法做PCB,  近10年重拾電子制作興趣後一直用萬用板.  我總是覺得做完一塊PCB的時間,  我已經焊好使用中.  除非要大量生產.
