查看: 2242|回复: 0
几个概率论小问题
ID:127437 发表于 2016-6-20 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(本文属于简单科普,各位专家请绕道。。)
    下面几个简单的小问题让你确认一下你对概率论的理解。
    不要想当然!要不然你会被你自己吓到。
    1.戴夫有两个孩子,有一个是男孩,另一个是女孩的概率是多少?
        很多人肯定会认为这个概率是1/2,但这种想法并不正确。记男孩为b,女孩记为g,你的概率空间Ω={gg,gb,bg,bb},所求概率是条件概率,即在{gb,bg,bb}中的有g的概率,正确答案是2/3。
    2.鲍勃有两个孩子,有一个是在晚上出生的男孩,另一个是男孩的概率是多少?(假设鲍勃家在赤道上,白天夜晚均等。)
        根据上一题的经验,很多人肯定会以为答案是1/3,白天出生和晚上出生能有什么鬼差别?事实上并非如此,正确答案是3/7.
    3.柯西有两个孩子,有一个是在星期二出生的女孩,另一个也是女孩的概率是多少?
        正确答案是13/27,不解释。
    4.有这样一个游戏:投一个硬币,如果不是正面就一直投下去。记直到正面投的次数为X,你将获得2的X次方元的钱。
        (1).从概率论的角度,平均每一玩次你能获得多少钱?
如果该游戏定价100000元玩一次,你愿意玩吗?为什么?
        (3).如果让你来给该游戏定个数学上公平合理的价格(按数学期望计算),你将定价多少?
        连续投X次的概率应为2^(-X),此时获得2^X元,获得的钱的期望值就是 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + ... = 无穷大。从期望值的角度,你应该玩这个游戏,但是你肯定不会愿意去玩的,因为其实得不到多少钱。
        同理,如果要定一个公平的价格,那么价格应定为期望值,也就是无穷大。但是每次你只能获得有限的钱,为什么要花无穷多的钱去玩这个游戏呢?(这叫圣彼得堡悖论)
    5.经典的三门问题:主持人身后有三个门,其中有一个门里面是高级汽车,另外的门里面都是山羊。主持人会让你先选一扇门,然后他会为你揭晓一扇山羊的门(你之前所选的那扇门不会被打开)。请问这个时候,你要不要换选另外一扇没有打开的门?还是保留原来的选择?
        多数人可能会认为换不换都一样,有些人还坚持不换更好。
        正确答案应该是换一扇门,胜算更大。
        不换:你赢的概率是1/3,他开门不影响这个概率。
        换:如果你选的门后面是车(1/3 的可能性),换就输了。但是如果你的门后面是羊(2/3),换就一定会赢,也就是说,如果你换,你赢的概率就是2/3.
