查看: 2609|回复: 0
真假死循环
ID:127496 发表于 2016-6-20 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这有个简单的小程序:
#include
<stdio.h>
void main(void) {
    int i, b[10];
    for (i=0;i<=10;i++) {
        b[i] = 0;
对于这个程序,你认为它的运行结果是? (  )
A.一切正常  B.下标越界  C.死循环
实际上,结果是“C”。纳闷吗?
原因是指针“i”在赋值为10时,由于超过了数组B的长度,于是指针继续偏移向下一位。而这次赋值就不在数组B里面了,而是将“i”(因为i在内存中紧跟在数组之后)赋值为0 。。于是你看到了,它死机了。。
所以,很多时候,高级语言不一定能解决所有问题。。只因为你看不到底层。因此,即使作为现代程序员(面向对象编程),学习汇编(面向机器编程)也是有必要的。
