查看: 7968|回复: 1
用示波器测电容的ESR判断电容质量
ID:127542 发表于 2016-6-21 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先准备一只1欧大功率电阻(R1)和待测电容,以及电源一个,电路如下:
期中Cesr就在电容内部,属于寄生等效电阻,
首先把开关拨到5V那边,从对照表大概得到待测电容的ESR,
设置好示波器,R1大概会在4-5V左右,电容两端的电压大概在1V以内,
测电容的那个通道设置成交流耦合,触发由R1上的那个通道触发(1V即可),
设置成单次触发,把开关拨到放电那边,
可以看到示波器如上图那杨出现压差,红色是电流4.542A,
电容压差是0.457V左右,所以计算0.457/4.542约=0.1欧。
实测:
电阻我用2.2欧水泥电阻,黄色线是4.4V,
也就是2A,所以ESR大概是0.08-0.1欧左右吧。
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
仿真误差如何
怪怪的,电容还是负极接5v
往无前貌似接反了!
再改一下,加多个实测图!
仿真的坏处
实测开关有抖动毛刺,估计搞个MOS或者可控硅应该可以好看点,加个单片机测电压可以做ESR表了…
