查看: 10440|回复: 5
基于51单片机的LCD1602显示温度、时间、有闹钟日历功能
ID:127565 发表于 2016-6-21 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此是基于51单片机的   里面含有pcb图 以及protues仿真图以及原理图,另附有源码(源码是分模块化写的)。可以自行编译买开发板进行组装。
下面是使用说明及部分实物组装图。
时间初始化设置(开机后,显示时钟和温度的时候,长按减功能键(3秒左右),会对时间进行初始化,第一次上电后应该对时间进行初始化操作,时间显示乱码,此操作可以恢复正常。
按键分别是
加功能按键    (连接单片机 P3.3口)
减功能按键   (连接单片机P3.4口)
确定功能按键(连接单片机3.5口)
     按键仿真图
调整时间:
开机后显示时间和温度,此时按下选择按键。光标会打开并闪烁,光标闪烁的地方表示选中这个数据(比如下图中的小时)。按见功能键,可让改数据加,按减功能键则键,按选择,选在下一个数据(比如,当选择年时按选择键就选择到月份数据了)。按确定键后退出时间调整,进入闹钟调
设置闹钟时间:时间调整完成后,进入闹钟设置,按选择键。选择小时和分钟,当到设置好的闹钟后,会蜂鸣器会滴滴的响起,频率为1HZ,闹钟响一分钟。设置界面如下图
时间初始化设置(开机后,显示时钟和温度的时候,长按减功能键(3秒左右),会对时间进行初始化,第一次上电后应该对时间进行初始化操作时间显示乱码,此操作可以恢复正常。
附件:由于缺少仿真,已经被管理员删除
ID:470508 发表于 2019-3-7 22:50 | 显示全部楼层
分这么多发,玩币。
ID:508017 发表于 2019-5-11 01:05 | 显示全部楼层
你这就过分了吧,一个项目你分这么多下载项,就连头文件你都要分开下,太贪心了
ID:630494 发表于 2019-10-27 13:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
这么多,简直不是人
ID:197152 发表于 2020-1-11 11:11 | 显示全部楼层
什么破东西 还整word
ID:918455 发表于 2021-11-13 15:54 | 显示全部楼层
你可做个人吧,最蛋疼的是什么你知道吗,就是你这么搞,还是没有我想要的功能,差评
