查看: 8788|回复: 16
DS1302与1602LCD设计的可调式电子日历与时钟 含仿真
DS1302与1602LCD设计含仿真 自己做的 大家可以看看代码
仿真原理图
部分程序预览:
  1. #include "DS1302.h"
  2. /*---------延时程序------------------*/
  3. void DelayMS(uint ms)
  4. {
  5.         uchar i;
  6.         while(ms--){for(i=0;i<120;i++);}
  7. }
  8. //-----------读LCD状态------------------//
  9. uchar Read_LCD_State()
  10. {        uchar state;
  11.         RS=0;RW=1;EN=1;         //输出:D0~D7=状态字
  12.         DelayMS(1);
  13.         state=P0;                  //从P0口读LCD状态
  14.         EN = 0;DelayMS(1);
  15.         return state;
  16. }
  17. //-----------忙等待------------------//
  18. void LCD_Busy_Wait()
  19. {
  20.         while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);
  21.         DelayMS(5);
  22. }
  23. //-----------向LCD写数据------------------//
  24. void Write_LCD_Data(uchar dat)
  25. {
  26.         LCD_Busy_Wait();
  27.         RS=1;EN=0;RW=0;                 //写数据,EN为高脉冲,
  28.         P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
  29. }
  30. //-------------写LCD指令-------------------//
  31. void Write_LCD_Command(uchar cmd)
  32. {
  33.         LCD_Busy_Wait();
  34.         RS=0;EN=0;        RW=0; //写指令,EN高脉冲,输出:D0~D7=数据
  35.         P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
  36. }
  37. //-------------LCD初始化-------------------//
  38. void Init_LCD()
  39. {
  40.         Write_LCD_Command(0x38);  //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  41.         DelayMS(1);
  42.         Write_LCD_Command(0x01);  //显示清零,数据指针清零
  43.         DelayMS(1);
  44.         Write_LCD_Command(0x06);  //写一个字符后地址指针自动加1
  45.         DelayMS(1);
  46.         Write_LCD_Command(0x0c);   //设置开显示,不显示光标
  47.         DelayMS(1);
  48. }
  49. //------------------------------------------
  50. //设置液晶显示位置
  51. //------------------------------------------
  52. void Set_LCD_POS(uchar p){
  53.         Write_LCD_Command(p|0x80);//相当于在0x80基础上加入位置量
  54. }
  55. //----在LCD上显示字符串---------//
  56. void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
  57. {                uchar i;
  58.         Set_LCD_POS(p);
  59.         for(i=0;i<16;i++)
  60.         {
  61.                 Write_LCD_Data(s[i]);  //在固定位置显示时间日期
  62.                 DelayMS(1);
  63.         }
  64. }
  65. //---------日期与时间值转换为数字字符----------------//
  66. void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
  67. {
  68.         a[0]=d/10+'0';
  69.         a[1]=d%10+'0';
  70. }
  71. //判断是否为闰年
  72. uchar isLeapYear(uint y)
  73. {        return (y%4==0&&y%100!=0)||(y%400==0);}
  74. //求自2000.1.1开始的任何一天是星期几
  75. //函数没有通过,求出总天数后再求星期几
  76. //因为求总天数可能会超出uint的范围
  77. void RefreshWeekDay()
  78. {        uint i,d,w=5;         //已知1999.12.31是周五
  79.         for(i=2000;i<2000+DateTime[6];i++)
  80.         {
  81.                 d=isLeapYear(i)?366:365;
  82.                 w=(w+d)%7;
  83.         }
  84.         d=0;
  85.         for(i=1;i<DateTime[4];i++)
  86.         {        d+=MonthsDays[i];        }
  87.         d+=DateTime[3];
  88.         //保存星期,0~6表示星期日,星期一,二,...,六,为了与DS1302的星期格式匹配,返回值需要加1
  89.         DateTime[5]=(w+d)%7+1;
  90. }
  91. //*****年月日时分++/--********//
  92. void DateTime_Adjust(char x)
  93. {                switch(Adjust_Index)
  94.         {
  95.                 case 6:          //年00-99
  96.                         if(x==1&&DateTime[6]<99) DateTime[6]++;
  97.                         if(x==-1&&DateTime[6]>0) DateTime[6]--;
  98.                         //获取2月天数
  99.                         MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])?29:28;
  100.                         //如果年份变化后当前月份的天数大于上限则设为上限
  101.                         if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
  102.                         {        DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];}
  103.                         RefreshWeekDay();  //刷新星期
  104.                         break;
  105.                 case 4:         //月01-12
  106.                         if(x==1&&DateTime[4]<12) DateTime[4]++;
  107.                         if(x==-1&&DateTime[4]>1) DateTime[4]--;
  108.                         MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])?29:28;
  109.                         if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
  110.                         {        DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];}
  111.                         RefreshWeekDay();
  112.                         break;
  113.                 case 3:          //日00-28、29、30、31,调节之前首先根据年份得出该年中断二月 天数
  114.                         MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])?29:28;
  115.                         //根据当前月份决定调节日期的上限
  116.                         if(x==1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]]) DateTime[3]++;
  117.                         if(x==-1&&DateTime[3]>0) DateTime[3]--;
  118.                         RefreshWeekDay();
  119.                         break;
  120.                 case 2:           //时
  121.                         if(x==1&&DateTime[2]<23) DateTime[2]++;
  122.                         if(x==-1&&DateTime[2]>0) DateTime[2]--;
  123.                         break;
  124.                 case 1:                //分
  125.                         if(x==1&&DateTime[1]<59) DateTime[1]++;
  126.                         if(x==-1&&DateTime[1]>0) DateTime[1]--;
  127.                         break;
  128.         }
  129. }
  130. //---定时器0每秒刷新LCD显示----//
  131. void T0_INT() interrupt 1
  132. {
  133.         TH0=-50000/256;
  134.         TL0=-50000%256;
  135.         if(++tCount !=2)        return;
  136.         tCount=0;
  137.         //按指定格式生成待显示的日期时间串
  138.         Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);
  139.         Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
  140.         Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
  141.         //星期
  142.         strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]-1]);
  143.         //时分秒
  144.         Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);
  145.         Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);
  146.         Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);
  147.         //显示年月日,星期,时分秒
  148.         Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
  149.         Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
  150. }
  151. //----------键盘中断(INT0)-------------//
  152. void EX_INT0() interrupt 0
  153. {
  154.         if(K1==0)          //选择调整对象(Y M D H M)
  155.         {
  156.                 DelayMS(10);
  157.                 if(K1==0){
  158.                 //while(K1==0);
  159.                 if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==1)
  160.                 {
  161.                         Adjust_Index=7;
  162.                 }
  163.                 Adjust_Index--;
  164.                 if(Adjust_Index==5) Adjust_Index=4;
  165.                 LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
  166.             LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index]; //显示调节对象
  167.                 LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
  168.                 }
  169.         }
  170.         else if(K2==0)                          //加
  171.         {        //while(K2==0);
  172.                 DelayMS(10);
  173.                 if(K2==0)
  174.                  DateTime_Adjust(1);
  175.         }
  176.         else if(K3==0)                         //减
  177.         {
  178.                         DelayMS(10);//while(K3==0);
  179.                 if(K3==0)
  180.                         DateTime_Adjust(-1);
  181.         }
  182.         else if(K4==0)                           //确定
  183.         {
  184.                 //while(K4==0);
  185.                 DelayMS(10);
  186.                 if(K4==0){
  187.                 SET_DS1302();                         //将调整后的时间写入DS1302
  188.                                 LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
  189.                 LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
  190.                 LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
  191.                 Adjust_Index=-1;
  192.                 }
  193.         }
  194. }
  195. void main()
  196. {        Init_LCD();                //液晶初始化
  197.         IE=0x83;           //允许INT0,T0中断,EA=1,,ET0=1,EX0=1
  198.         IP=0x01;           //设置外部中断0为高级中断
  199.         IT0=0x01;           //外部中断0为电平触发,低电平有效
  200.         TMOD=0x01;           //设置定时器T0工作方式为方式1,
  201.         TH0=-50000/256;                //装入初始值,定时1秒
  202.         TL0=-50000%256;
  203.         TR0=1;                   //启动定时器
  204.         while(1)
  205.         {
  206.         //如果未执行调整操作则正常读取当前时间
  207.                 if(Adjust_Index==-1)        GetTime();
  208.         }
  209. }
所有资料下载:
A3020.rar (104.25 KB, 下载次数: 228)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
WEIDADETG + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:230899 发表于 2017-9-15 22:30 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:230899 发表于 2017-9-15 22:31 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:230899 发表于 2017-9-15 22:32 | 只看该作者
谢谢楼主啥啥啥
ID:225426 发表于 2017-12-8 23:50 | 只看该作者
谢谢分享
ID:130345 发表于 2017-12-9 00:24 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:268362 发表于 2017-12-28 20:00 | 只看该作者
为什么用你的主函数创建HEX文件仿真不出来,而用你自带的HEX文件却可以?
ID:267646 发表于 2018-1-1 16:35 | 只看该作者
厉害了
ID:260932 发表于 2018-1-2 20:49 来自触屏版 | 只看该作者
蟹蟹楼主
ID:271828 发表于 2018-1-5 15:14 | 只看该作者
楼主怎么才能看源代码
ID:270694 发表于 2018-1-8 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
我想问一下为什么我烧出来在LCD上怎么不能刷新时间?
ID:270694 发表于 2018-1-8 14:50 来自触屏版 | 只看该作者
楼主楼主,我用了你的代码仿真能成功,但是连接到实物图上却不能一秒一秒的显示,只能显示固定的数字为什么呢
ID:79544 发表于 2018-2-2 17:23 | 只看该作者
感谢分享学习一下!!!!!!!
ID:159177 发表于 2018-9-5 12:08 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:307566 发表于 2018-9-7 15:41 | 只看该作者
谢谢楼主了
ID:395057 发表于 2018-9-7 16:06 | 只看该作者
感谢分享学习一下!!!!!!!
ID:653099 发表于 2019-11-30 17:07 | 只看该作者
感谢楼主分享
