查看: 2993|回复: 0
电子设计竞赛题目
ID:213099 发表于 2017-6-20 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器(D题)
一、任务
设计并制作信号检测装置,使用电池单电源供电,用以显示信号源波形。装置示意图如图1所示,图中A为测试端点。
file:///C:/Users/zsj/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
图1  信号检测装置示意图
二、要求
1. 基本要求
(1)制作信号检测装置。信号源输出的正弦波作为被测信号,信号有效值范围为100mV~3V,频率为0-1kHz。在LCD显示器上显示出该波形,能检测并显示信号的峰峰值,相对误差不超过10%。
(2)信号源输出方波作为被测信号,信号有效值范围为100mV~3V,频率为0-1kHz。在LCD显示器上显示出该波形,能检测并显示信号的峰峰值,相对误差不超过10%。
(3)信号源输出正弦波作为被测信号,信号有效值范围为100mV~3V,频率为0-10MHz。在LCD显示器上显示出该波形,能检测并显示信号的峰峰值,相对误差不超过10%。
2. 发挥部分
(1)信号源输出正弦波作为被测信号,信号有效值范围为100mV~10V,频率为0-10MHz。在LCD显示器上显示出该波形,能检测并显示信号的峰峰值,相对误差不超过5%。
(2)信号源输出正弦波作为被测信号,信号有效值范围为100mV~10V,频率为0-20MHz。在LCD显示器上显示出该波形,能检测并显示信号的峰峰值和频率,相对误差不超过5%。
三、说明
1)所有波形要求无明显失真。
2)时间轴和幅度轴要求有刻度显示和调整功能。
3)相对误差测量方法为:信号源现场提供,采用测试现场示波器测量信号源峰峰值与参赛作品显示值对比。若有条件可以自带示波器作为参照,若未自带,以现场示波器为准。
4)不可以使用贩售示波器套件参赛。
四、评分标准
项  目
内  容
得  分
设计报告
(8页A4纸)
方案比较与选择、描述。
2
主电路、控制电路原理设计,器件选择等。
5
器件参数选择及计算;控制方法与参数设计;效率提高方法设计等。
5
测试方案设计与测试条件;测试结果及其完整性;测试结果分析等。
5
摘要、图表的规范;正文结构等。
3
分项满分值合计
20
基本要求
完成第(1)项
20
完成第(2)项
20
完成第(3)项
10
分项满分值合计
50
发挥部分
完成第(1)项
25
完成第(2)项
25
分项满分值合计
50
总  分
120
示波器(D题)
一、任务
图1  信号检测装置示意图
二、要求
1. 基本要求
2. 发挥部分
三、说明
1)所有波形要求无明显失真。
4)不可以使用贩售示波器套件参赛。
四、评分标准
项  目
内  容
得  分
设计报告
(8页A4纸)
方案比较与选择、描述。
2
主电路、控制电路原理设计,器件选择等。
5
5
5
摘要、图表的规范;正文结构等。
3
分项满分值合计
20
基本要求
完成第(1)项
20
完成第(2)项
20
完成第(3)项
10
分项满分值合计
50
发挥部分
完成第(1)项
25
完成第(2)项
25
分项满分值合计
50
总  分
120
