查看: 8928|回复: 5
基于stm32mini开发板简易示波器电路+源程序
ID:527900 发表于 2019-5-5 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
此作品实现了一个简易示波器的功能。基于MiNiSTM32开发板的硬件资源制作。通过片内高速A/D转换器对模拟信号快速采样,存储其数字化信号。并对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的原始波形及其参数。在彩屏上显示波形和波形的一些参数,可根据显示要求,对波形进行缩放。模拟输入电压值范围为0V~3.3V。可通过按键调节显示的单位,即每一小格对应的时间和电压值。
电路原理图如下:
  1. #include"stm32f10x.h"
  2. #include"systick.h"
  3. #include "lcd.h"
  4. #include"adc.h"
  5. #include "stm32f10x_it.h"
  6. #include"timer.h"
  7. u16 j = 0;
  8. float temp;
  9. float temp1;
  10. void nvic_init(void);
  11. void rcc_init(void);
  12. void gpio_init(void);
  13. void clear_point(u16 hang)
  14. {
  15.         u8 index_clear_lie = 0;
  16.         POINT_COLOR = DARKBLUE;
  17.         for(index_clear_lie = 0;index_clear_lie <201;index_clear_lie++)
  18.         {
  19.                 lcd_huadian(hang,index_clear_lie);
  20.         }
  21.         POINT_COLOR=RED;
  22. }
  23. int main(void)
  24. {
  25.         SystemInit();                    //系统时钟初始化
  26.         nvic_init();                   // 中断优先级配置
  27.         rcc_init();                           //外设时钟配置
  28.         gpio_init();                           //外设io口配置
  29.         set_io0();
  30.
  31.         key_init();
  32.         systick_init();                   //滴答配置,
  33.         adc_init();                                //adc配置
  34.         LCD_Init();                                 //tft液晶初始化
  35.         set_background();                  //初始化背景
  36.
  37.         time_init();                        //定时器配置,测频率用的二个定时器
  38.         time_enable();                        //同步开始计数
  39.         get_value();
  40.         vpp = get_vpp();
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                         for(j=index;j<index+250;j=j+1)
  44.                         {
  45.                 temp = a[j] * 3300 / 4096  *  25 /vcc_div;
  46.                                 temp1 = a[j + 1] * 3300 / 4096 * 25 / vcc_div;
  47.                                 clear_point(j-index);
  48.                                 if(temp>200)
  49.                                 {
  50.                                         temp=200;
  51.                                 }
  52.                                 if(temp<0)
  53.                                 {
  54.                                         temp=0;
  55.                                 }
  56.                                 if(temp1>200)
  57.                                 {
  58.                                         temp1=200;
  59.                                 }
  60.                                 if(temp1<0)
  61.                                 {
  62.                                         temp1=0;
  63.                                 }
  64.                                 lcd_huadian(j-index,temp);
  65.                                 lcd_huaxian(j-index,temp,j-index+1,temp1);
  66.                                 hua_wang();
  67.                         }
  68.
  69.                         LCD_Show2Num(144,224,vpp,5,16,0);
  70.                         get_value();
  71.                         vpp = get_vpp();
  72.         }
  73. }
  74. void nvic_init(void)
  75. {
  76.         NVIC_InitTypeDef    NVIC_InitTypeStruct;
  77.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  78.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  79.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        2;
  80.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  81.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  82.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  83.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        2;
  84.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  85.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  86.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;                     //配置中断优先级
  87.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        0;
  88.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  89.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  90.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  91.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  92.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        0;
  93.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  94.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  95. }
  96. void rcc_init(void)
  97. {
  98.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  99.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  100.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  101.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  102.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  103.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  104.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  105.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  106. }
  107. void gpio_init(void)
  108. {
  109.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeStruct;
  110.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  111.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //外部时钟的,用来测频率的,
  112.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  113.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitTypeStruct);
  114.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  115.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //adc输入引脚
  116.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  117.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  118.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
  119.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //外部中断的io配置
  120.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  121.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  122.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  123.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //外部中断的io配置
  124.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  125.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  126.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                         //定时器1触发ad转换的输出的那个口
  127.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  128.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  129.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  130.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  131.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 // S3
  132.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  133.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  134. ……………………
  135. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
原理图.zip (575.43 KB, 下载次数: 107)
OSC.7z (162.54 KB, 下载次数: 150)
ID:138119 发表于 2019-5-6 03:28 | 显示全部楼层
楼主吉祥!
正想要学习呢!
不错,不错,占个沙发!
工程是uV4的。
ID:401397 发表于 2019-5-30 11:54 | 显示全部楼层
您好,想咨询一下您,有些地方比太懂,您方面吗?这是我q:1132515914,或者您能把您的联系方式告诉我嘛?
ID:711846 发表于 2020-6-16 22:32 | 显示全部楼层
希望可以附上实际开发的效果图
ID:781556 发表于 2020-6-17 00:03 | 显示全部楼层
thank you
ID:257174 发表于 2020-8-17 10:52 | 显示全部楼层
有没有做出来的 我显示了 但是没找到怎么调时基
