查看: 3446|回复: 1
家庭用电之总线管理系统方案设想
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当你走进屋里黑麻麻的什么也看不见时。。。。。。。。
摸开关??
如果有自动的就好了。。。。
自动???
自动就是当人走进去就会亮灯,
如何做到?红外热探测?如果你用这个估计你在睡觉时关不了灯!
另外一种方案就是用遥控,
遥控大概分三种,一种是光电,一种是射频,还有一种是声控!
光电的话有方向性,做遥控比较合适,但做自动的就不合适了!
射频无方向性,适合做自动反馈开灯,不适合定性使用!
声控?声音识别成本过高,如果来个亲戚估计用不上了!
说说射频吧,
要进行自动化就必须做一个密匙加遥控器,
无接触卡原理来完成靠近点亮灯,
无接触卡可以达到无需安装电池的好处,
在你的每个灯上面装一个微型射频控制电路,
当你走近时就会点亮,如果白天话就不会亮,
当你在房间里时要睡觉关灯就把遥控上的按钮按灭就行,
电路结构:主机发射一个检测脉冲,从机接收到检测脉冲后转化成电能后储存并且反馈信号回去,
如果是白天的话主机就发送一个白天的指令给从机,从机接收到指令后等待按键,
如果按键按下就发回强行开灯指令,
如果是晚上,主机发送的就是晚上的指令,从机直接反馈点灯的指令,
点灯后从机就一直等待按键,如果按键按下就强行关灯!
当主机发送检测脉冲无法得到回应话就进入待机状态并每隔一段时间发出检测脉冲!
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:54 | 只看该作者
具体实施有困难,要改造家里电路了
只要在目标用电器原有的开关上串一个控制器就可以了!简单修改,或者直接代替原有的开关!
