查看: 1563|回复: 0
求助一下大家 16f747 初始化问题 望不吝赐教。。
ID:127610 发表于 2016-6-21 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想用多管脚的型号 就找到了16F747    我选用的是44脚封装的     我初始化  关闭AD转换模块  和三个CCP模块    测试所有IO口都可输出或输入操作
但当使能串口之后  发现原先用于测试IO的  用全1来异或所有端口的程序 不工作了 (或者是IO口不响应?)   我检查过 串口的IE使能没打开  没有中断  IF也清了  百思不得其解
之前我只是用16F73之类的 做做小东西  用到这个747之后  这个现象有点不明就里
对了  打开串口之后  向txreg中写数  PC也收不到 感觉是程序卡在哪里 停止了
望老手有接触过此芯片的 能多给些初始化的建议 看看我是哪里疏忽了 造成打开串口后 停止工作  先谢谢啦  我用汇编编译的  使用MPLAB IDE环境
