查看: 7399|回复: 13
小型立体声调频发射机
ID:128229 发表于 2016-6-27 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:129384 发表于 2016-7-6 10:08 | 显示全部楼层
llkkjkkjkjk
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dsqchong + 5
ID:581979 发表于 2021-7-7 16:26 | 显示全部楼层
感觉应该可以
ID:72088 发表于 2021-7-16 18:21 | 显示全部楼层
可以是可以,没有BH1417高稳定度高分离度,1417也不需要38K晶振,也不需要电感调频率,
ID:143767 发表于 2021-7-16 18:30 | 显示全部楼层
这个发射片子出来可有年头了
ID:138707 发表于 2021-8-8 00:04 | 显示全部楼层
很好,发射距离和音质怎么样。
ID:739610 发表于 2021-8-10 20:00 | 显示全部楼层
看这个片子   以前的无线电 电子制作之类的杂志有不少这样的文章介绍吧
ID:138707 发表于 2021-8-11 12:34 | 显示全部楼层
很好,之前我也接触过,值得一看。
ID:468878 发表于 2026-6-4 14:41 | 显示全部楼层
2000年那会,FM发射真是热门。这个芯片就是那个年代的。特别是后面的D40管,就是个江湖传说,没有人能说清它到底是什么管子,其实就是其他高频管打磨后的管子。
ID:23606 发表于 2026-6-5 08:12 | 显示全部楼层
rsx9583 发表于 2026-6-4 14:41
2000年那会,FM发射真是热门。这个芯片就是那个年代的。特别是后面的D40管,就是个江湖传说,没有人能说清 ...
这个芯片好像在8几年的电子世界出现过,D40据说是2SC2053
ID:135809 发表于 2026-6-5 09:18 | 显示全部楼层
有这个管子的具体参数吗?
ID:848988 发表于 2026-7-2 17:06 | 显示全部楼层
做一个玩玩会不会被叫去喝茶
ID:1064915 发表于 2026-7-3 08:34 | 显示全部楼层
正好10年
ID:108361 发表于 2026-9-15 14:04 | 显示全部楼层
楼主出来了吗
