查看: 4578|回复: 2
长虹D2526A 水平一条亮线
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台老长虹水平亮线,开盖查看 没有虚焊,换场块TDA5364,故障不变,测5364  输出脚5 电压25V 测输入脚 1  3  3.3V 测9脚供电及6脚 27.1V 26V,测大块43脚场激励输出5.6V ,用示波器测43脚没波形 测42脚锯齿波形成有波形。难道新块也坏吗?另换一新场块,还是一条线,加50NZ交流亮线有所展宽,换大块OM8361还是一样。换各个调租无果,场块各个电压如下;1  3  1.71v   2. 0V   4  0V  5  13.09V  6  26.5V  7  6V  8  0V   9  27.1V  用交流200V档测场块5脚对地有8V电压 测场偏转两端无交流电压,测偏转阻值为6.5欧 换偏转无果。在万般无奈下 仔细查找发现1000UF的滤波电容脚好像有点裂痕,补焊一下 故障竟然好了。。。。场块各脚电压变为如下;1 3   2.15V   2  0V  4  0V  5  13.7V  6  26.3V   7  2
.4V  8  6.1V  9  25.8V   想不通故障为啥和电源滤波电容有关呢?
ID:25135 发表于 2019-9-26 08:13 | 显示全部楼层
正常!老式电视机的场输出是OTL功放电路,功率大,发热大!焊盘容易脱!
ID:253767 发表于 2019-9-28 08:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
