查看: 3696|回复: 0
TCL 2911DZ彩电三无维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上门修台2911DZ彩电三无待机灯不亮,开盖测电源滤波电容和行管没短路,考虑到年限长了可能虚焊,于是补焊电源部分,开机出现光栅和图像,只是无彩色,换4.43MHZ晶体彩色正常。隔一天客户来电话说。收看中有时会自动关机,再上门没见故障出现,今天客户把电视送来,已经不能开机了,开盖测没有明显短路的地方,接假负载,偶然能开机但立即会失电,开路光耦还是那样,这样证实故障在初级,测6709的1脚300V正常,9脚电压在7V左右不停变化,其它引脚电压也是跳动不停,取下脉宽管D1273A发现B E极正反阻值都为几百欧了,7.5V稳压管成开路状态,找个D882和7.5V管还是主电源变为140V正常。试看两小时故障再没出现。
