查看: 7844|回复: 9
求解啊错误是TEXT4.C(5): error C129: missing ';' before 'k' 怎么改啊
ID:128680 发表于 2016-6-30 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int; uint k;
sbit D1=P1^0;
uint k;
void main(void)
{uint k=0;TMOD=0x20;
while(1){while(!TF1);TF1=0;
while(++==2000){D1=!D1;k=0;}}}
START:        JB P1.0, NEXT1        ;P1.0=0,左转灯亮
        SETB P1.7
        CLR P1.6
        ACALL DELAY
        SETB P1.6
        ACALL DELAY
NEXT1:        JB P1.1,NEXT2        ;P1.1=0,右转灯亮
        SETB P1.6
        CLR P1.7
        ACALL DELAY
        SETB P1.7
        ACALL DELAY
NEXT2:        SETB P1.6        ;P1.0=1、P1.1=1转向灯熄灭
        SETB P1.7
        SJMP  START
;延时500ms
DELAY:        MOV R1,#5
L1:        MOV R2,#200
L2:        MOV R3,#250
        DJNZ R3,$
        DJNZ R2,L2
        DJNZ R1,L1
        RET
        END
ID:118380 发表于 2016-6-30 12:26 来自触屏版 | 只看该作者
把第四行删掉,与第二行重复定义
ID:128680 发表于 2016-6-30 12:37 | 只看该作者
改了以后还有错啊
ID:128680 发表于 2016-6-30 12:38 | 只看该作者
TEXT4.C(5): error C141: syntax error near '{' 还有 TEXT4.C(5): error C129: missing ';' before 'k'
ID:118380 发表于 2016-6-30 17:10 | 只看该作者
把第二行 改成 #define uint unsigned int   后面的符号不要。 把 uint k;  另起一行
ID:7485 发表于 2016-6-30 19:41 | 只看该作者
c 和 汇编 混合不是这样的。
ID:128781 发表于 2016-7-1 09:35 | 只看该作者
第二行宏定义不规范,程序最好一行一行的写,5楼说的对,宏定义这样写#define uint unsigned int 然后其他另外一行
ID:71099 发表于 2016-7-1 11:43 | 只看该作者
应该将#define uint unsigned int; uint k;改为#define uint unsigned int
ID:110895 发表于 2016-7-1 18:16 | 只看该作者
语法错误。
ID:111634 发表于 2016-7-1 21:08 | 只看该作者
错在哪里啊?凡是keil编译出错,都是语法错误,不用说废话。
