查看: 4785|回复: 0
物联网两大技术的邂逅「GPRS+WiFi」碰撞出火花 -- A20
ID:109942 发表于 2016-7-6 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、安信可科技宣布GPRS+WiFi全集成终端模组量产
安信可科技(Ai-Thinker)日前宣布,已经将GPRS技术与WiFi集成到最新的同一个模组中,GPRS与WiFi的组合方式,使其实用性大大提高,拓展了更多的应用场景。全新模组型号为A20,它具有体积小、低功耗和功能强,两种技术无缝转换等特点,使之应用于监测,遥控,传感器的硬件产品。模块可以做到只有一张邮票大小,从而扩大了GPRS和WiFi的传统应用范围,使其可以广泛应用于消费类电子产品中,甚至可以应用于手表中。这也是在该领域国内首颗成功上市的全集成模组,采用半孔工艺,22.80*19.88mm封装,内部器件较少,高集成度,应用简单。
A20的出现令安信可的无线产品线更加丰富。此前,安信可已经成功推出了Bluetooth,WiFi,2.4G等模组。其中针对WiFi市场推出的ESP8266系列模组,已累计出货量超过4KK,深得各类物联网,智能家居厂家的认可。此次推出的A20是安信可第一款专门面向物联网和监测遥控领域及其衍生应用而设计的模组。
在互联网快速发展的今天,监测遥控已经从简单的本地化服务演化成网络服务,实时查看,以及多样化交互,互通成为趋势。GPRS加WiFi功能的集成,就进一步强化了产品多元化的特性,提升了GPRS与WiFi数据系统联合应用的范围,优势互补,互通有无。让体积小,易控制的监测设备和IoT硬件模块设计变得容易。RDA8851片内功能强大,在32bit XCPU和集成的64M存储器的平台上不光集成了GPS,GSM/GPRS的Modem,PMU电源管理和Bluetooth功能模块,还能灵活支持LED屏,驱动LED灯,以此方便不同终端形态的开发。ESP8285集成度更高,在ESP8266的基础上,将Flash融合进片内,系统级的加密保护,让产品更小体积。
除高集成度的特点外,A20内部的成熟设计使其还具有很好的性能。良好的灵敏度,优秀的射频性能,保证了应用终端即使在信号弱,干扰大,距离远等情况下还能有效地传输信号,无缝进行切换。
二、相关技术介绍
● Wi-Fi技术
Wi-Fi的设置至少需要一个接入点(Access Point,AP)和一个或一个以上的客户端用户(client)。无线AP每100ms将SSID(Service Set Identifier)经由beacons(信号台)数据包广播一次,beacons数据包的传输速率是1 Mbit/s,并且长度相当的短,所以这个广播动作对网络性能的影响不大。因为Wi-Fi规定的最低传输速率是1 Mbit/s,所以确保所有的Wi-Fi client端都能收到这个SSID广播数据包,client可以借此决定是否要和这一个SSID的AP连接。用户可以设置要连接到哪一个SSID。Wi-Fi系统开放对客户端的连接并支持漫游,这就是Wi-Fi的好处。但亦意味着,一个无线适配器有可能在性能上优于其他的适配器。由于Wi-Fi通过空气传送信号,所以和非交换以太网路有相同的特点。
● GPRS移动通讯系统(Global System for Mobile)
GPRS全球移动通讯系统是目前国内覆盖最广、系统可靠性最高、话机保有量最大的数字移动通讯系统。GPRS 是通用分组无线业(GeneralPacket Radio Service)的英文简称,是在现有GSM 系统上发展出来的一种新的数据承载业务。GPRS 具有很好的信号覆盖, GPRS 理论带宽可达171.2Kb/s,实际应用带宽下行大约在40-150Kb/s ,上行大于等于17.2Kb/s。可以用于Internet 连接、数据传输等应用。GPRS 业务具有接入迅速、永远在线、按流量计费,所以在远程突发性数据实时传输中有不可比拟的优势,特别适合于频发小数据量的实时传输。
三、应用场景
a)工控产品
b)移动类需数据传输产品
c)防盗产品
d)家居监控
e)各类需要监控的消费类产品
四、特点
a)成本优势,价格可控制在30元以下
b)集成度高,可直接加入现有的产品
c)世界上首款最小的GPRS+WiFi组合解决方案模块
d)接口简单,主要接上电源就可开机工作,快速加入现有产品
e)可内置卡座
f )资料齐全,快速上手,迅捷开发,稳定应用
安信可科技与锐迪科微电子及乐鑫信息科技建立了深度的战略合作关系。第一时间拿到了新芯片RDA8851样片及ESP8285样品,并迅速立项,在最快时间内做出了成品模组。并保持了RDA8851及ESP8285芯片在小体积上的优势,整个模组体积只有19.8mm*22.8mm。在A6模组现有的基础上,增加的WiFi功能可以使其有着更为强大的应用领域。方便嵌入在众多的监测,遥控,安防,车辆导航等硬件产品。以及当下火热的可穿戴设备上。可以应用在诸如工控产品,安防,家居监控等领域。功能强大的产品无论如何发展也仅是单独的个体,无法将先进的技术和理念全面体现。然而,多种技术组合成整套的解决方案,结果就会大不一样。安信可也认识到这一点,将跨技术的产品组合在一起,以提供给客户完善的整套解决方案。同时安信可也着眼于细分行业的深耕策略,随着制造领域创新的多元化将会涌现约来越多的产品制造企业,任何一家企业都不具备完成所有制造领域的解决方案实施,所以安信可的策略是与不同细分领域的厂商合作,通过细分行业的产品技术研发,结合不同行业领域,共同渗透到各个行业。
未来的安信可将持续以物联网解决方案供应商的身份,深耕行业区隔化,帮助各领域的合作伙伴共同成长,针对行业解决方案不断研发更好的软硬件产品。
前期产品上市公司只有300套开发测试板,先到先得,想要了解的请联系13682474005 陈周文或加QQ群:308247675一起交流
