查看: 5222|回复: 11
单片机程序里能设个到期锁定功能吗?
ID:106553 发表于 2016-7-26 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是单片机程序里设好一个时间后(比如一个月或三个月)单片机程序就不能正常用了,到期锁定后要用的话只能从新输入一次之前的程序。如可以的话请帮忙加进下面的程序里。
#include<reg52.h>
sbit k1 =P3^4;        //按键
sbit led1 =P1^0;        //灯1
sbit led2 =P1^1;        //灯2
sbit led3 =P1^2;        //灯3
unsigned char n=0;
voiddelay(unsigned int t)     //延时子程序
{ while(t--);   }                //延时子程序
void main(void)        //主程序
           while(1)  //扫描按键
                if(k1==0)        //按键按下
                       if(n==0)
                        led1 = 0;     //灯1亮
                   delay(60000);       //延时
                          led2 = 0;           //灯2亮
                      delay(60000);      //延时
                            led1 = 1;            //灯1灭
                                   n=1;
                if(k1==1)        //按键弹起
                       if(n==1)
                          led2 = 1; //灯2灭
                    led3 = 0; //灯3亮
               delay(60000);       //延时
                    led3 = 1;                      //灯3灭
                     n=0;
[/url]
ID:96682 发表于 2016-7-27 07:23 | 只看该作者
就这个嘛完全是入门级的没那个必要加入
ID:97438 发表于 2016-7-27 09:00 | 只看该作者
如果要精确的话,你需要一个时基,或者你从来都不关机。否则的话,只能按每天使用多长时间,来定一个总的时间,每次使用的时候,减时间
ID:121156 发表于 2016-7-27 09:43 | 只看该作者
可以加一个时间中断,反正你的程序也比较简单,多响应几次中断也没多大影响
ID:121156 发表于 2016-7-27 09:45 | 只看该作者
道理和昨天改的一样,再加一个变量,当到期时变量值发生改变
ID:121156 发表于 2016-7-27 09:47 | 只看该作者
也不对。。。。如果芯片断电就不行了,所以得加一块外部时钟芯片。。。。
ID:106553 发表于 2016-7-27 15:38 | 只看该作者
断电先不管他,能不能设好一个时间(比如100个小时)后这单片机就不能正常工作了这时断一下电也不能用了,只能从新输入一次程序。可以的话请帮忙加进这个程序里。谢谢了!
ID:135415 发表于 2016-7-29 09:23 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit k1 =P3^4;        //按键
unsigned char n=0;
           while(1)  //扫描按键
                if(k1==0)        //按键按下
                       if(n==0)
                        led1 = 0;     //灯1亮
                   delay(60000);       //延时
                          led2 = 0;           //灯2亮
                      delay(60000);      //延时
                            led1 = 1;            //灯1灭
                                   n=1;
                if(k1==1)        //按键弹起
                       if(n==1)
                          led2 = 1; //灯2灭
                    led3 = 0; //灯3亮
               delay(60000);       //延时
                    led3 = 1;                      //灯3灭
                     n=100--------0;
[/url]
其他你在改
ID:7485 发表于 2016-7-29 09:51 | 只看该作者
这个可以使用带eeprom的单片机,用数个eeprom字节记录“运行累计时间”(如果应用程序不需要实时时钟,可以不加时钟芯片,反正单片机一运行,定时器便启动。)“运行累计时间”(可以十分钟或小时,也可以是天)比较,达到或超过以后就跳过主要的功能程序模块即可。但是建议你还是设一个口令比较程序,输入一个正确口令即可继续使用。没必要重装。如果你想设置第二个“限制时间段”,或更多,就多设计个预置口令,比如达到100小时是什么口令,超过100达到200小时时是什么口令。
我想,这些提示对一个自己所编程序的价值需要这个功能的人来说,已经够了吧?
ID:106553 发表于 2016-7-30 13:08 | 只看该作者
AMB 发表于 2016-7-29 09:23
#include
sbit k1 =P3^4;        //按键
void delay(unsigned int t)     //延时子程序 (这里我少打了个空格)
  n=100--------0;  (这句不能通过,这是定的时间吗?)
我是新手,能帮我加全吗谢谢了!
ID:106553 发表于 2016-7-30 13:21 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-7-29 09:51
这个可以使用带eeprom的单片机,用数个eeprom字节记录“运行累计时间”(如果应用程序不需要实时时钟,可以 ...
谢谢你的提示,不过我才刚刚学单片机只会在比较简单的程序中改改我要的功能。现在能不能用个定时器计时,比如到时间了就把延时时间改变了,反正不能正常工作就行。除非在到期之前断一下电就从新计时,如中间没断过电一旦到期限后再断电也不能正常了。可以的话请帮忙加进去,谢谢了!
ID:106553 发表于 2016-7-31 22:17 | 只看该作者
我怎么成技术员了?我是新手啊
