查看: 24973|回复: 31
非原创ZXD2400 v4.3完美改造60V50A可调数控电源(STM8/PCB/代码全开源)
ID:12816 发表于 2016-7-27 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【特点介绍】
1、为ZXD2400量身定制的PCB,集电压/电流显示、调节旋钮于一身,对电源的外观影响很小,只需把电源面板底部窗口稍作扩张即可装下,方便美观。
2、采用STM8S103F3P6单片机,配合一个旋钮编码器,调节电压电流快速精准又安全,杜绝可调电阻的电压不稳定与寿命问题,使用手感也完秒可调电阻。
3、电压表、电流表支持零点校准,输出0就是显示0,克服了普通电压表改装成电流表后的线性不准确问题。
4、智能温控调速风扇,完全释放电源的输出能力,50A电流放心用,低压大电流不怕炸,主变压器设有感温,温度过高会自动降低输出电流。
5、开机自动输出上次的电压电流,另还可存储9组自定义电压电流,快速适配各种用电器与电池充电。
设计笔记:
单片机电源:5.07V
【电压ADC】
最高测量到67V
分压:67V对应5V
分压阻值比例:12.4:1
电阻比例:62K+62K:10K
滤波电容:1uF
要有-2V的测量能力:ADC脚经过330K接到5V
【电流ADC】
最高测量到12.5V
分压:12.5V对应5V
分压阻值比例:1.5:1
电阻比例:24K:16K
滤波电容:1uF
要有-0.5V的测量能力:ADC脚经过240K接到5V
【IGBT散热器温度ADC】
单片机19脚,AIN3,PD2
分压电阻比例:68K:33K
原机默认增强风扇的起控电压:4.15V
取4.1V,对应ADC电压1.3396V
电源电压设5.07V,则对应10位ADC数值270,或16位数值17316
【电压控制PWM】
REF 2.8V 对应电压 60V
REF 2.5V 对应电压 53.5V
PWM定时器分辨率:100
PWM频率:160KHz
低位电阻:20K
高位电阻:2M
对地电阻:27K
滤波电容:10uF
分压后最高电压:2.87V
纹波:50uV以内
最小步进电压:287uV
【电流控制PWM】
REF 2.92V 对应限流 52.9A
REF 2.8V 对应限流 50.7A
REF 2.5V 对应限流 45.3A
REF 2.2V 对应限流 40A
PWM定时器分辨率:100
PWM频率:160KHz
低位电阻:20K
高位电阻:2M
对地电阻:27K
滤波电容:10uF
分压后最高电压:2.87V
纹波:50uV以内
最小步进电压:287uV
重要说明
单片机型号是STM8S103F3P6,降压模块型号是KIS-3R33(要把输出稳压二极管摘除)
不能用ZXD2400的自带电源来烧录、调试单片机,此电源的内部干扰很大,会无法连接ST-LINK,要用9-16V外部电源供电再烧录。
烧录或调试时要把选项字节“AFR0”设为启用,否则会无法工作。
如果用STVP来烧录的话,只需载入三个HEX文件烧录就行,不用管AFR0。
附件里有PCB文件、源代码。
PCB文件、源代码.rar (1.95 MB, 下载次数: 504)
操作说明
这是PCB走线图。焊接零件以此图的参数为准
成品套件
套件地址:id=532860199921
改装好的效果图
10A电流(没有大的电流表故只作了10A测试)
60V电压
这是面板开孔辅助定位贴纸,把它打印出来贴到面板上再挖窗,精准、方便、美观
psd文件: 面板开孔辅助定位贴纸.rar (131.6 KB, 下载次数: 73)
详细一条龙改装教程
http://pan.baidu.com/s/1hs0jFd6
校正操作视频教程
http://pan.baidu.com/s/1pLzVzKn
参与人数 2黑币 +15 收起 理由
光栅 + 10
BigWheels + 5
ID:71535 发表于 2016-7-29 08:04 | 显示全部楼层
不错,支持一下。
ID:254479 发表于 2017-11-28 07:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
不错,做个标记
ID:254487 发表于 2017-11-28 08:32 | 显示全部楼层
不错,支持一下。
ID:258999 发表于 2017-12-8 16:40 | 显示全部楼层
先看明白了,再评论
ID:309749 发表于 2018-4-17 06:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
看着不错,研究一下
ID:233046 发表于 2018-7-16 14:01 | 显示全部楼层
非常好,谢谢  非常好,谢谢
ID:481457 发表于 2019-2-27 11:35 | 显示全部楼层
非常感谢分享
ID:592524 发表于 2019-7-30 14:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。
ID:662060 发表于 2020-3-16 17:09 | 显示全部楼层
楼主有空给大家分享一下修改为其它电压、电流显示范围吧。
这样可以方便移植到各个不同的平台。
ID:155719 发表于 2020-4-1 09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:68875 发表于 2020-4-1 20:17 | 显示全部楼层
good topic
ID:586915 发表于 2020-6-3 13:49 | 显示全部楼层
我也想要一个急求
ID:769346 发表于 2020-6-4 17:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了~~!!
ID:81138 发表于 2021-1-8 14:09 | 显示全部楼层
zx2400 价格高
ID:876149 发表于 2021-1-10 22:04 | 显示全部楼层
支持下,要能有120v25a版本就更好了
ID:81138 发表于 2021-1-27 16:44 | 显示全部楼层
能改成 350可调数控吗
ID:927489 发表于 2021-5-26 10:58 | 显示全部楼层
cyrs 发表于 2021-1-27 16:44
能改成 350可调数控吗
可能他们那个就是用这个改的
ID:951974 发表于 2021-12-24 14:58 | 显示全部楼层
这个发布者的源码很精髓啊,,,我看了下 void都用了宏定义,,超级牛的人啊
ID:978521 发表于 2022-10-31 22:13 | 显示全部楼层
作者能分享一下原理图吗?
ID:33401 发表于 2023-7-29 16:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用
ID:1093842 发表于 2023-9-30 23:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:1093842 发表于 2023-10-1 15:11 | 显示全部楼层
不错,做个标记
ID:91469 发表于 2026-3-3 03:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
有了模板可以借鉴了!!网上原理图和改装教程也有!闲鱼上也有不少4.3版本带显示的版本现成的板子!看来这个方案已经成熟的太多人关注了!!!也就人人都是小行家了
ID:325646 发表于 2026-3-3 09:32 | 显示全部楼层
ID:474603 发表于 2026-3-8 09:59 | 显示全部楼层
资料详细,有用!
ID:282538 发表于 2026-3-10 15:41 | 显示全部楼层
不错,做个标记
ID:25103 发表于 2026-3-19 10:41 | 显示全部楼层
不错,支持一下
ID:1037819 发表于 2026-7-30 21:01 | 显示全部楼层
做个标记
ID:25103 发表于 2026-8-2 16:34 | 显示全部楼层
非常感谢分享!!改装视频链接过期了
ID:467922 发表于 2026-8-2 21:07 | 显示全部楼层
楼主写的非常详细,对我等小白帮助很大
ID:270556 发表于 2026-8-30 01:07 | 显示全部楼层
先收藏一下
