查看: 9417|回复: 25
1620同时显示时间和温湿度的问题
ID:135725 发表于 2016-8-1 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我遇到了一个问题想咨询大家,我要用1620同时显示时间和温湿度,现在1620显示时间正常,温湿度显示为00,时间用DS1302,温湿度用DHT11,
自动浇水器3.rar
48.75 KB, 下载次数: 37
1620同时显示温湿度和时间
ID:111634 发表于 2016-8-1 20:53 | 只看该作者
提问为何不写写清楚?1620是个什么东东?1602显示,只要是ASCII码,都没问题。
ID:135510 发表于 2016-8-1 22:24 | 只看该作者
只要你获取了数据,就可以在1602显示了
ID:135781 发表于 2016-8-2 14:01 | 只看该作者
你要显示的只是时间和温湿度而已,1602的话完全可以显示完了,你可以第一行显示时间(time:00:00)第二行显示温湿度(T:00.0C  W:00.0)这样就行了嘛
ID:135725 发表于 2016-8-2 16:58 | 只看该作者
我用1620是液晶显示器,DS1302是时钟模块,DHT11是温湿度采集模块,现在的问题是1620显示时间正常,我还想在1620里面显示温湿度,温湿度现在不正常,光显示00
ID:123289 发表于 2016-8-2 23:03 | 只看该作者
多半是未取到温湿度的数据。显示温湿度之前加个断点看看。
ID:7485 发表于 2016-8-4 21:10 | 只看该作者
温湿度数据采集有问题。软件或硬件问题都有可能出现这种情况。
ID:136154 发表于 2016-8-6 16:16 | 只看该作者
你的DHT11通信写得不好吧
ID:121867 发表于 2016-8-19 10:53 | 只看该作者
是 1602吧,没程序也说不上 ,看哈程序
ID:136575 发表于 2016-8-20 08:04 | 只看该作者
可能是芯片没焊好。可以测试下温湿度的芯片是否在工作
ID:137261 发表于 2016-8-21 22:08 | 只看该作者
单独验证一下温湿度是否采集到数据,要是没有数据,当然不会显示了
ID:137273 发表于 2016-8-22 09:06 | 只看该作者
具体说明一下
ID:152224 发表于 2016-12-5 09:48 | 只看该作者
非常好,下次还来
ID:152224 发表于 2016-12-5 10:16 | 只看该作者
非常好,还会再来的
ID:152224 发表于 2016-12-5 10:52 | 只看该作者
非常好,还会早来的
ID:151330 发表于 2016-12-5 10:59 | 只看该作者
同样这个问题呀
ID:152375 发表于 2016-12-5 20:09 来自触屏版 | 只看该作者
1602是16*2的液晶显示器
ID:152518 发表于 2016-12-6 11:14 | 只看该作者
湿度数据没有传进去
ID:151330 发表于 2016-12-6 11:46 | 只看该作者
好的  知道哦啊了
ID:152888 发表于 2016-12-7 15:01 | 只看该作者
楼主这个问题解决了吗?我刚来,想下载你的程序研究一下,我之前学过单片机的,不过好久没有碰了
ID:152262 发表于 2016-12-7 15:16 | 只看该作者
同求这个问题
ID:77479 发表于 2016-12-8 13:47 | 只看该作者
想看看啊!
ID:77479 发表于 2016-12-8 13:48 | 只看该作者
先看看,后发表
ID:146910 发表于 2016-12-11 17:05 | 只看该作者
听说回复有金币
