查看: 10689|回复: 9
这个程序的cmd是什么意思??
ID:134288 发表于 2016-8-1 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# include"reg52.h"
# include"intrins.h"
# define uint unsigned int
# define uchar unsigned char
sbit DOUT=P3^7;
sbit CLK=P3^6;
sbit DIN=P3^4;
sbit CS=P3^5;
sbit PLSA=P2^2;
sbit PLSB=P2^3;
sbit PLSC=P2^4;
uchar disp[4];//定义数组     此数组用来存放缓冲数据
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                0x66,0x06,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                             0x39,0x5e,0x79,0x71};
void SPI_write(char dat)
  uchar i;
  CS=0;
  CLK=0;
  for(i=0;i<8;i++)
            DIN=dat>>7;//放入最高位
        dat<<=1;
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=1;
uint SPI_read(void)
  uint i,dat=0;
  CLK=0;
  for(i=0;i<12;i++)
   dat<<=1;
   CLK=1;
   CLK=0;
   dat|=DOUT;
  return dat;
uint AD_read(uchar cmd)
  uchar i;
  uint AD_Value;
  CLK=0;
  CS=0;
  SPI_write(cmd);
  for(i=6;i>0;i--);
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  AD_Value=SPI_read();
  CS=1;
  return AD_Value;
void delayxms(uint xms)
  uchar i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void datapros()
    uint temp;
    static uchar i;
    if(i==50)
           i=0;
        temp=AD_read(0x94);
    i++;
    disp[3]=table[temp/1000];
    disp[2]=table[temp%1000/100];
    disp[1]=table[temp%1000%100/10];
    disp[0]=table[temp%1000%100%10];
void display()
  uint i;
   for(i=0;i<4;i++)
            switch(i)
         case(0):PLSA=0;PLSB=0;PLSC=0;
         break;
         case(1):PLSA=0;PLSB=0;PLSC=1;
         break;
             case(2):PLSA=0;PLSB=1;PLSC=0;
         break;
             case(3):PLSA=0;PLSB=1;PLSC=1;
         break;
   i=0;
   P0=disp[i];
   P0=0XFF;
   delayxms(1);
    datapros();//数据处理函数
    display();        //显示函数
ID:135510 发表于 2016-8-1 22:29 | 只看该作者
这是spi通信
ID:135783 发表于 2016-8-2 14:11 | 只看该作者
一个SPI读写测试程序
ID:135786 发表于 2016-8-2 14:19 | 只看该作者
是spi通信
ID:134288 发表于 2016-8-2 17:02 | 只看该作者
请问学spi通信主要是理解它的什么内容?串行通信原理和spi有关系吗??
ID:135510 发表于 2016-8-2 17:14 | 只看该作者
spi是同步串行通信
ID:71099 发表于 2016-8-3 11:47 | 只看该作者
代表uchar类型的一个变量
      比如在程序中 AD_read(0x20);    0x20就是cmd,在程序中是可以用其他量代替cmd(只要是uchar 类型都可以)
ID:135893 发表于 2016-8-3 16:02 | 只看该作者
cmd 就是command的意思 命令!
ID:135902 发表于 2016-8-3 16:22 | 只看该作者
这是spi通信的  啊
