查看: 10409|回复: 20
怎么用51的烧录器,给AT89C2051烧录程序?
用线将他们对应的插口连接,然后烧录,这样行吗??
ID:134753 发表于 2016-8-7 14:57 | 只看该作者
这是图片
ID:96682 发表于 2016-8-7 20:08 | 只看该作者
LZ,这个锁紧座显然不适用于2051,如果这个烧录器软硬件支持2051的话,可以用转换卡方法来解决更方便。
ID:134753 发表于 2016-8-8 13:58 | 只看该作者
能不能接线,让他们p1.0对p1.0这样烧录呢
ID:136272 发表于 2016-8-8 14:03 | 只看该作者
可以的
ID:136274 发表于 2016-8-8 14:24 | 只看该作者
可以用USB啊,或者串口转usb
ID:136249 发表于 2016-8-8 23:40 来自触屏版 | 只看该作者
这锁存器锁不了吧…
ID:136110 发表于 2016-8-10 07:07 | 只看该作者
把接口一根线一根线按定义接上去,只要程序适合,就可以。
ID:105624 发表于 2016-8-13 08:12 | 只看该作者
AT 的芯片和STC的下载方式都不一样,你这个应该是STC 的下载,不能下载AT 芯片
ID:105064 发表于 2016-8-16 17:53 | 只看该作者
楼上正解,要用AT芯片的下载软件下载,一般淘宝卖家有相关资料
ID:136575 发表于 2016-8-20 08:09 | 只看该作者
USB或者串口都可以、
ID:120896 发表于 2016-8-20 13:57 | 只看该作者
我有一个专用的下载器,自己做的pcb,你要的话可以加我的QQ1395951273,有相关的监控程序和pcb文件。
ID:137311 发表于 2016-8-22 16:03 | 只看该作者
有专用下载的软件,烧录时候要打开单片机
ID:137316 发表于 2016-8-22 16:31 | 只看该作者
我也需要Q
ID:137693 发表于 2016-8-27 11:24 | 只看该作者
串口转usb
ID:137736 发表于 2016-8-28 00:01 来自触屏版 | 只看该作者
你把转接板弄丢了,我的也这种情况,sTC有可完全代替89C2051的片子,能串行下载,把这个丢掉吧。
ID:7485 发表于 2016-8-29 19:39 | 只看该作者
ciweiroll 发表于 2016-8-8 14:24
可以用USB啊,或者串口转usb
两码事。
ID:263410 发表于 2017-12-18 22:30 | 只看该作者
楼主找到答案了吗?怎么操作的
ID:263540 发表于 2017-12-19 12:26 | 只看该作者
你这个底座明显不适配啊,可以直接把烧录器的相应接口,连到单片机的定义接口啊
ID:263757 发表于 2017-12-19 16:27 | 只看该作者
用一个STC官网的下载器,然后用一个转usb线接上单片接口,就可以了
ID:263879 发表于 2017-12-19 19:40 | 只看该作者
在电脑上,用keil点下载程序就可以了
