查看: 5117|回复: 1
DSP+FPGA数据采集系统
ID:136442 发表于 2016-8-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP+FPGA结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展。
例如,一个由DSP+FPGA 结构实现的实时信号处理系统中,低层的信号预处理算法处理的数据量大,对处理速度的要求高,但运算结构相对比较简单,适于用FPGA进行硬件实现,这样能同时兼顾速度及灵活性。高层处理算法的特点是所处理的数据量较低层算法少,但算法的控制结构复杂,适于用运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强大的DSP芯片来实现。
FPGA可以完成模块级的任务,起到DSP的协处理器的作用。它的可编程性使它既具有专用集成电路的速度,又具有很高的灵活性。
DSP具有软件的灵活性;而FPGA具有硬件的高速性,从器件上考察,能够满足处理复杂算法的要求。这样DSP+FPGA的结构为设计中如何处理软硬件的关系提供了一个较好的解决方案。同时,该系统具有灵活的处理结构,对不同结构的算法都有较强的适应能力,尤其适合实时信号处理任务。
这是自己做的DSP+FPGA的样板   做实时数据采集,或者做控制,接口全部印出来  ,还可以吧 哈哈
交流qq 956250037
ID:136442 发表于 2016-9-6 14:12 | 显示全部楼层
如果对DSP+FPGA板子感兴趣的话 可以加我QQ 956250037   同时为了方便大家有个交流平台板子挂在淘宝上了                     //item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.iZps0r&id=527502669987 可以提供技术支持
