查看: 10375|回复: 23
[原创diy]试验wifi视频小车
1。车体是买的和摄像头是买的(自己做不了)
2。路由器是买的(刷机太麻烦)
3。app网上找的(不会安卓编程)
4。控制板自己焊接的(就会点这个了)
然后就有了下面的wifi视频小车。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2黑币 +40 收起 理由
qjyjack612510 + 5 这个必须顶!!
王朗的诱惑 + 35 真不错,要是有时间再加个机械手就完美了。
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:74784 发表于 2016-8-11 20:10 | 只看该作者
ID:74784 发表于 2016-8-11 20:11 | 只看该作者
app的截图
ID:74784 发表于 2016-8-11 20:12 | 只看该作者
网上找的app
app包.rar (474.89 KB, 下载次数: 49)
ID:74784 发表于 2016-8-11 20:13 | 只看该作者
参考电路图
ID:74784 发表于 2016-8-11 20:14 | 只看该作者
我写的下位机汇编代码
仅仅供坛友参考
未经过本人授权,严禁用于商业!!!
;试验手机wifi视频遥控坦克汇编代码
;11.0592MHz晶振+AT89C2051/4051
;Lxa0最后修改于2016-8-7--V2.0
;t0备用,t1产生9600波特率
;前进(01)
;后退(02)
;左转(03)
;右转(04)
;停止(00)
org 0000h
ajmp mm               ;转主程序
org 0023h
ajmp ly               ;转串口接收
;主程序*******************************************************
org 0100h
mm:nop
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
mov r0,#29h            ;取出串口数据后存放的首地址
mov r1,#00h            ;纪录取出串口数据的次数
mov r2,#00h            ;备用
mov r3,#00h            ;备用
mov r4,#00h            ;r4和r5短延时用
mov r5,#00h
mov r6,#00h            ;r6和r7长延时用
mov r7,#00h
mov 20h,#00h           ;20h设置wifi标志
mov 21h,#00h           ;21h设置动作标志
mov 22h,#00h           ;动作代码存放单元
mov sp,#4fh            ;设堆栈入口50h
mov scon,#50h          ;设置串口方式1,允许串口接收
mov pcon,#00h          ;设置波特率9600
mov tmod,#21h          ;T0设方式1,T1方式2(自动重装)
mov th1,#0fdh          ;T1设初始值
mov tl1,#0fdh          ;TH1=TL1=#0fdh(波特率9600)
clr et1                ;禁止T1中断
clr ri
clr ti
setb tr1               ;开T1定时器
setb es                ;开串口中断
setb ea                ;开总中断
mm1:nop
acall dz               ;动作
acall sgd              ;闪光灯
sjmp mm1
;接收并取出串口接收到的数据指令*******************************
org 0023h
ly:clr ri              ;先清零串口接收中断位
mov 32h,sbuf           ;把接收到的指令数据放到32h单元
setb 00h               ;设置接收到数据的标志
ly00:reti
;执行wifi指令转换*********************************************
org 0200h
dz:push acc
jnb 00h,dz00
mov a,32h              ;从32h单元取动作指令
cjne a,#01h,dz1        ;是前(01)?
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
nop
nop
mov p1,#11110101b      ;左右前进
mov p1,#11110101b      ;为保证可靠动作而执行2遍(下同)
sjmp dz00
dz1:mov a,32h
cjne a,#02h,dz2        ;是后(02)?
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
nop
nop
mov p1,#11111010b      ;左右后退
mov p1,#11111010b
sjmp dz00
dz2:mov a,32h
cjne a,#03h,dz3        ;是左(03)?
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
nop
nop
mov p1,#11111101b      ;左转
mov p1,#11111101b
sjmp dz00
dz3:mov a,32h
cjne a,#04h,dz4        ;是右(04)?
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
mov p1,#0ffh           ;关闭全部
nop
nop
mov p1,#11110111b      ;右转
mov p1,#11110111b
sjmp dz00
dz4:mov a,32h
cjne a,#00h,dz00       ;是停止(00)?
mov p1,#0ffh           ;停止运行
mov p1,#0ffh
dz00:nop
mov 20h,#00h
mov 30h,#00h
mov 31h,#00h
mov 32h,#00h
mov 33h,#00h
mov 34h,#00h
pop acc
ret
org 0300h
sgd:clr p3.7           ;Gled闪烁发光
acall dys
setb p3.7
acall cys
ret
dys:mov r4,#00h        ;短延时
mov r5,#04h
dys1:djnz r4,dys1
dys2:djnz r5,dys1
ret
cys:mov r6,#00h        ;长延时
mov r7,#0ffh
cys1:djnz r6,cys1
cys2:djnz r7,cys1
ret
end
ID:1 发表于 2016-8-11 20:30 来自触屏版 | 只看该作者
太牛了,对路由器的固件有什么要求吗?
ID:74784 发表于 2016-8-11 21:45 | 只看该作者
admin 发表于 2016-8-11 20:30
太牛了,对路由器的固件有什么要求吗?
现在大都是用703N的型号
ID:34402 发表于 2016-8-13 14:53 来自触屏版 | 只看该作者
车架不错,哪家买的?
ID:74784 发表于 2016-8-14 13:02 | 只看该作者
dkxj213 发表于 2016-8-13 14:53
车架不错,哪家买的?
淘宝还不错商城买的~~~~~~~~~~
ID:136743 发表于 2016-8-14 19:07 | 只看该作者
能给我看看吗
ID:74784 发表于 2016-8-16 19:58 | 只看该作者
相关的资料全都发这了
你还想看啥?
ID:177855 发表于 2017-3-21 22:04 | 只看该作者
和我一样。。。。呵呵。。。也想搞个玩玩。。学习了
ID:200737 发表于 2017-10-16 17:28 | 只看该作者
很好!
ID:202586 发表于 2017-10-27 14:47 | 只看该作者
看下   学习学习  也想搞一个
ID:65956 发表于 2018-4-17 12:28 | 只看该作者
很不错,强人
ID:218278 发表于 2018-5-21 21:04 | 只看该作者
地盘牛X
ID:361651 发表于 2018-8-29 22:23 | 只看该作者
路由器哪买的,我都找不到
ID:415558 发表于 2018-10-26 00:58 来自触屏版 | 只看该作者
路由器上rx,tx在哪,拆开看一下是不是
ID:422161 发表于 2018-11-7 09:39 | 只看该作者
正在想自己也要做一个
ID:558184 发表于 2019-7-9 20:54 | 只看该作者
做的很不错 加油加油
ID:274070 发表于 2019-7-21 09:57 | 只看该作者
楼主在吗?求安卓端app
ID:74784 发表于 2021-3-22 19:02 | 只看该作者
这款小车最大的缺点:
图象像素太低
而且卡吨的厉害!
