查看: 3138|回复: 0
TLC2543中文芯片资料及对应的C语言应用
ID:137321 发表于 2016-8-22 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2543中文资料和C语言应用。超详细。
上电后,片选 必须从高到低,才能开始一次工作周期,此时EOC为高,输入数据寄存器被置为0,输出数据寄存器的内容是随机的。
  开始时,片选 为高,I/O CLOCK、DATA INPUT被禁止,DATA OUT呈高阻状态,EOC为高。使片选变低,I/O CLOCK、DATA INPUT使能,DATA OUT脱离高阻状态。12个时钟信号从I/O CLOCK端依次加入,随着时钟信号的加入,控制字从DATA INPUT一位一位地在时钟信号的上升沿时被送入TLC2543(高位先送入),同时上一周期转换的A/D数据,即输出数据寄存器中的数据从DATA OUT一位一位地移出。TLC2543收到第4个时钟信号后,通道号也已收到,因此,此时TLC2543开始对选定通道的模拟量进行采样,并保持到第12个时钟的下降沿。在第12个时钟下降沿,EOC变低,开始对本次采样的模拟量进行A/D转换,转换时间约需10μs,转转完成EOC变高,转转的数据在输出数据寄存器中,待下一个工作周期输出。此后,可以进行新的工作周期。
90271_TLC2543(中文) .pdf
1.57 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
TLC2543资料c语言.doc
48.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
