查看: 14310|回复: 21
c语言主函数中的while(1)是怎么回事啊?
ID:136455 发表于 2016-8-24 15:08 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有while(1)会怎样
ID:137499 发表于 2016-8-24 16:13 | 只看该作者
括号里面为真则执行下一句,while(1)  因为1为真,所以会一直在while语句里循环,跳不出去
ID:97438 发表于 2016-8-24 17:10 | 只看该作者
一般写单片机程序都是这样的结构while(1){循环体}
初始化部分
死循环部分
ID:97438 发表于 2016-8-24 17:12 | 只看该作者
如果没有初始化部分的话,去掉while(1)看起来是没有什么问题,但这是未定义操作,在keil C51里面,没有明确说明main函数是个死循环,所以,while(1)是必要的。。。
ID:135253 发表于 2016-8-24 23:12 | 只看该作者
相当于汇编语言的 JMP MAIN,没有死循环,就没有连续效果
ID:137536 发表于 2016-8-25 00:26 | 只看该作者
不能跳出
ID:120896 发表于 2016-8-25 08:09 | 只看该作者
这是死循环,就是让单片机重复手头的工作
ID:137545 发表于 2016-8-25 09:53 | 只看该作者
死循环,为的是循环检测
ID:137549 发表于 2016-8-25 10:41 | 只看该作者
就是一直执行,如果没有while(1),就是代表运行后结束了程序。会死机的。
ID:137555 发表于 2016-8-25 11:03 | 只看该作者
无限循环,需要跳出时可用条件语句,加break 跳出
ID:111634 发表于 2016-8-25 22:24 | 只看该作者
【例5-10】 试求:sum=1+2+…+100。
【例5-10】 试求:sum= =1+2+…+100。
解:C51编程如下:
void  main( )               //无类型主函数
{unsigned char  n=1;        //定义无符号字符型变量n,并赋初值
unsigned int sum=0;       //定义无符号整型变量sum,并赋初值
while (n<=100)           //循环条件判断:当n≤100时循环,否则跳出循环
{sum=sum+n;          //循环体语句:累加求和(本语句也可写成:sum+=n;)
n++;}              //修正循环变量,n=n+1,并返回循环条件判断
while(1);}               //原地等待
Keil C51软件调试见例9-2。
上例语句中,有一条while (1),括号内的值为1,表示始终是真。因此,该语句为无限循环。若while (1)后面有循环体语句,则反复无限执行循环体语句;若while (1)后面无实体循环语句,则表示程序在原地踏步。while (1)是C51中一种常用的一种无限循环形式。
需要说明的是,while (1)语句并非本题程序需要,而是为了便于程序调试。若程序中没有该语句,则主程序运行结束后,临时开辟的局部变量存储单元将被释放,系统无法读到n和sum存储单元,因而无法显示。而有了while (1)语句,主程序运行尚未结束,仅在while (1)语句行无限循环、原地踏步,局部变量存储单元未被释放,因此能读到并显示n和sum的值。
以上摘自张志良编著《单片机原理与控制技术——双解汇编和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5机械工业出版社
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:137239 发表于 2016-8-25 23:49 | 只看该作者
有while(1)使得程序有可执行型,不让程序跑一遍就停了,这样不符合实际使用的规律。
ID:5564 发表于 2016-8-26 09:22 | 只看该作者
就是进入主循环,让程序一直在while里面工作
ID:137653 发表于 2016-8-26 15:18 | 只看该作者
死循环,让程序一直执行的
ID:137733 发表于 2016-8-27 23:17 | 只看该作者
死循环
ID:137261 发表于 2016-8-29 11:48 | 只看该作者
你基本可以理解为没有while(1)你的代码就执行一次就结束了。有的话会一直执行while(1)l里面的内容
ID:137817 发表于 2016-8-29 12:31 | 只看该作者
一直循环,自己设定跳出条件
ID:137736 发表于 2016-8-29 14:04 来自触屏版 | 只看该作者
无限循环
ID:137823 发表于 2016-8-29 14:19 | 只看该作者
程序的主循环,需要长时间运行的程序都有这样一个循环,不然就退出程序了。在主循环中可以实现用户功能。也可加个sleep。
ID:68282 发表于 2016-8-29 15:22 | 只看该作者
while(1)是死循环让单片机不停的执行程序,没有死循环程序运行一遍后单片机就不知道干啥了,没有嵌入式系统一般都必须加死循环
