查看: 6890|回复: 5
单片机Ds1302数字钟课程设计 带仿真 源码
所有资料下载:
DS1302 1602数字钟.zip (112.46 KB, 下载次数: 94)
下面是课程设计的部分预览:
Ds1302+1602数字钟的设计
  •      引言
单片机就是微控制器,是面向应用对象设计、突出控制功能的芯片。单片机接上晶振、复位电路和相应的接口电路,装载软件后就可以构成单片机应用系统。将它嵌入到形形色色的应用系统中,就构成了众多产品、设备的智能化核心。本设计就是应用单片机强大的控制功能制作而成的电子万年历,该电子万年历包括三大功能:实时显示年、月、日;实时显示时、分、秒及整点提醒;实时监测环境温度及上下限报警。
本设计采用的是STC80C52RC单片机,内部带有8KB的ROM,能够存储大量的程序,最突出特点是具有ISP在系统烧写功能,使得烧写程序更加方便。
计时采用DS1302时钟芯片实现,该芯片通过简单的串行通信与单片机进行通信,时钟/日历电路能够实时提供年、月、日、时分、秒信息,采用双电源供电,当外部电源掉电时能够利用后备电池准确计时。
显示器件采用通用型1602液晶,可显示32个字符,如果使用数码管来做显示器件需消耗大量的系统资源,因此采用低功耗的1602液晶,该液晶显示方便,功能强大,完全能满足数字万年历的显示要求。
通过此次设计能够更加牢固的掌握单片机的应用技术,实践性强,增强了动手能力、硬件设计能力以及软件设计能力。
关键词:AT89S52单片机 DS18B20  时钟芯片DS1302 1602液晶
  •      设计任务与设计原理
  • 设计任务
利用AT89C52单片机、时钟芯片DS1302、1602液晶等实现日期、时间、温度的显示即一个简单的带日期的数字钟。根据各自芯片的功能互相连接成数字钟的控制电路。
  • 设计原理
利用DS1302读取系统中的时间日期信息,并利用P1.1和P3.3端口等相关信息传至AT89C52芯片,利用P0端口连接1602显示时间、日期,用P2.3、P2.4、P2.5调节时间和日期。
  •      硬件电路设计
  • 系统框图
图2.1 框图设计
  • 电路原理图
  • 整体电路原理图
  • 典型元件的介绍
4. 1  DS1302特性介绍
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式,提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
4. 2 DS1302引脚介绍
各引脚的功能为:
1、Vcc2:5V电源。当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
2   3、X1、X2 是外接晶振脚 (32.768KHZ的晶振)
4、地(GND)
5、CE/RST:复位脚
6、I/O:数据输入输出口;
7、 SCLK:串行时钟,输入;
8 、Vcc1:备用电池端;
DS1302通过三根口线实现与单片机的通信,因DS1302功耗很小,即使电源掉电后通过3V的纽扣电池仍能维持DS1302精确走时。
  •      软件设计
    • 流程图设计
    • 完整程序代码
  1. /*           该程序实现了用单片机来控制时钟芯片DS1302进行万年历的显示。
  2.                          这个代码相对来说很复杂,注释比较多,大家可以仔细分析。
  3.                          程序运行,首先设置时间。
  4.                          按S19,进行某一位的设置,会看到某一位上面会闪烁。
  5.                          按S20,数值加1.
  6.                          按S21,数值减1.
  7.                          设置完后,时间会进行运行。
  8.                          另外,1602上也会有时间显示的。
  9.                            */
  10. #include
  11. #include"DS18B20_3.H"
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  15. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  16. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  17. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  18. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  19. sbit rs=P2^5;
  20. sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  21. sbit en=P2^7;
  22. sbit SCLK = P1^6; //实时时钟时钟线引脚
  23. sbit IO = P3^5; //实时时钟数据线引脚
  24. sbit RST = P1^7; //实时时钟复位线引脚
  25. sbit ACC0=ACC^0;
  26. sbit ACC7=ACC^7;
  27. sbit key1=P3^2;  //设置键
  28. sbit key2=P3^3;  //加键
  29. sbit key3=P3^4;  //减键
  30. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年显示的固定字符
  31. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
  32. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  33. {
  34.         uint x,y;
  35.         for(x=xms;x>0;x--)
  36.          for(y=110;y>0;y--);
  37. }
  38. //在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面
  39. write_1602com(uchar com)//液晶写入指令函数
  40. {
  41.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  42.         rw=0; //读写选择置为写
  43.         P0=com;//送入数据
  44.         delay(1);
  45.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  46.         delay(1);
  47.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  48. }
  49. write_1602dat(uchar dat)//液晶写入数据函数
  50. {
  51.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  52.         rw=0; //读写选择置为写
  53.         P0=dat;//送入数据
  54.         delay(1);
  55.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  56.         delay(1);
  57.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  58. }
  59. lcd_init()//液晶初始化函数
  60. {
  61.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  62.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  63.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  64.         write_1602com(0x01);//清显示
  65.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  66.         for(a=0;a<14;a++)
  67.         {
  68.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  69.         //delay(3);
  70.         }
  71.         write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  72.         for(a=0;a<8;a++)
  73.         {
  74.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  75.         //delay(3);
  76.         }
  77. }
  78. //DS1302有关子函数
  79. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  80. {
  81.         ACC=dat;
  82.         RST=1;
  83.         for(a=8;a>0;a--)
  84.         {
  85.                 IO=ACC0;
  86.                 SCLK=0;
  87.                 SCLK=1;
  88.                 ACC=ACC>>1;
  89.         }
  90. }
  91. uchar read_byte()//读一个字节
  92. {
  93.         RST=1;
  94.         for(a=8;a>0;a--)
  95.         {
  96.                 ACC7=IO;
  97.                 SCLK=1;        //下降沿读数据
  98.                 SCLK=0;
  99.                 ACC=ACC>>1;
  100.         }
  101.         return (ACC);
  102. }
  103. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  104. {
  105.         RST=0;
  106.         SCLK=0;
  107.         RST=1;
  108.         write_byte(add);
  109.         write_byte(dat);
  110.         SCLK=1;
  111.         RST=0;
  112. }
  113. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  114. {
  115.         uchar temp;
  116.         RST=0;
  117.         SCLK=0;
  118.         RST=1;
  119.         write_byte(add);
  120.         temp=read_byte();
  121.         SCLK=1;
  122.         RST=0;
  123.         return(temp);
  124. }
  125. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  126. {
  127. uchar Decimal;
  128. Decimal=bcd>>4;
  129. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  130. }
  131. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2012-07-20,12:00:00,week4)
  132. {
  133. RST=0;
  134. SCLK=0;
  135. write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  136. write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  137. }
  138. //温度显示子函数
  139. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  140. {
  141.         uchar gw,sw;
  142.         gw=dat%10;//取得个位数字
  143.         sw=dat/10;//取得十位数字
  144.         write_1602com(er+add); //er是头文件规定的值0x80+0x40
  145.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  146.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  147.     write_1602dat(0xdf);   //显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  148.           write_1602dat(0x43);   //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  149. }
  150. //时分秒显示子函数
  151. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  152. {
  153.         uchar gw,sw;
  154.         gw=dat%10;//取得个位数字
  155.         sw=dat/10;//取得十位数字
  156.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  157.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  158.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  159.
  160. }
  161. //年月日显示子函数
  162. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  163. {
  164.         uchar gw,sw;
  165.         gw=dat%10;             //取得个位数字
  166.         sw=dat/10;             //取得十位数字
  167.         write_1602com(yh+add); //设定显示位置为第一个位置+add
  168.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  169.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  170.
  171. }
  172. //写星期函数
  173. void write_week(uchar week)
  174. {
  175.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  176.         switch(week)
  177.         {
  178.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  179.                            write_1602dat('O');
  180.                            write_1602dat('N');
  181.                            break;
  182.
  183.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  184.                            write_1602dat('U');
  185.                            write_1602dat('E');
  186.                            break;
  187.
  188.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  189.                            write_1602dat('E');
  190.                            write_1602dat('D');
  191.                            break;
  192.
  193.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  194.                            write_1602dat('H');
  195.                            write_1602dat('U');
  196.                            break;
  197.
  198.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  199.                            write_1602dat('R');
  200.                            write_1602dat('I');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  204.                            write_1602dat('T');
  205.                            write_1602dat('A');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  209.                            write_1602dat('U');
  210.                            write_1602dat('N');
  211.                            break;
  212. }
  213. }
  214. //键盘函数
  215. void keyscan()
  216. {
  217.         if(key1==0)//key1为功能键(设置键)
  218.         {
  219.             delay(9);//延时,用于消抖动
  220.                 if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
  221.                 {
  222.                         while(!key1);
  223.                         key1n++;
  224.                         if(key1n==9)
  225.                                 key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  226.                         switch(key1n)
  227.                         {
  228.
  229.                                 case 1: TR0=0;//关闭定时器
  230.                                                 write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
  231.                                                    write_1602com(0x0f);   //设置光标为闪烁
  232.                                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  233.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  234.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  235.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  236.                                                    break;
  237.                                 case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
  238.
  239.
  240.                                                 break;
  241.                                 case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
  242.
  243.                                                 break;
  244.                                 case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  245.
  246.                                                 break;
  247.                                 case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
  248.
  249.                                                 break;
  250.                                 case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
  251.
  252.                                                 break;
  253.                                 case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
  254.
  255.                                                 break;
  256.                                 case 8:
  257.                                                 write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
  258.                                                 TR0=1;//打开定时器
  259.                                     temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  260.                                             write_1302(0x8e,0x00);
  261.                                             write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  262.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  263.                                     break;
  264.
  265.                         }
  266.                 }
  267.         }
  268. //加键key2
  269.         if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  270.         {
  271.     if(key2==0)  //上调键
  272.         {
  273.         delay(10);
  274.         if(key2==0)
  275.         {
  276.         while(!key2);
  277.         switch(key1n)
  278.         {
  279.         case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  280.                     if(miao==60)
  281.                                 miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  282.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  283.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  284.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  285.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  286.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  287.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  288.                         break;
  289.         case 2:fen++;
  290.                         if(fen==60)
  291.                                 fen=0;
  292.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  293.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  294.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  295.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  296.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  297.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  298.                         break;
  299.         case 3:shi++;
  300.                         if(shi==24)
  301.                                 shi=0;
  302.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  303.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  304.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  305.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  306.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  307.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  308.                         break;
  309.         case 4:week++;
  310.                         if(week==8)
  311.                                 week=1;
  312.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  313.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  314.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  315.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  316.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  317.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  318.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  319.                         break;
  320.         case 5:ri++;
  321.                         if(ri==32)
  322.                                 ri=1;
  323.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  324.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  325.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  326.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  327.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  328.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  329.                         break;
  330.         case 6:yue++;
  331.                         if(yue==13)
  332.                                 yue=1;
  333.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  334.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  335.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  336.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  337.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  338.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  339.                         break;
  340.         case 7:nian++;
  341.                  if(nian==100)
  342.                         nian=0;
  343.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  344.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  346.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  348.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  349.                         break;
  350.         }
  351.         }
  352.         }
  353. //减键key3
  354.         if(key3==0)
  355.         {
  356.         delay(10);//调延时,消抖动
  357.         if(key3==0)
  358.         {
  359.         while(!key3);
  360.         switch(key1n)
  361.         {
  362.                 case 1:miao--;
  363.                                 if(miao==-1)
  364.                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  365.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  366.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  367.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  368.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  369.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  370.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  371.                         //write_1602com(0x0b);
  372.                         break;
  373.                 case 2:fen--;
  374.                                 if(fen==-1)
  375.                                         fen=59;
  376.                         write_sfm(5,fen);
  377.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  378.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  379.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  380.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  381.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  382.                         break;
  383.                 case 3:shi--;
  384.                            if(shi==-1)
  385.                                         shi=23;
  386.                         write_sfm(2,shi);
  387.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  388.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  389.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  390.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  391.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  392.                         break;
  393.                 case 4:week--;
  394.                                 if(week==0)
  395.                                         week=7;
  396.
  397.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  398.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  399.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  400.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  401.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  402.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  403.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  404.                         break;
  405.                 case 5:ri--;
  406.                                 if(ri==0)
  407.                                         ri=31;
  408.                         write_nyr(9,ri);
  409.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  410.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  411.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  412.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  413.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  414.                         break;
  415.                 case 6:yue--;
  416.                                 if(yue==0)
  417.                                         yue=12;
  418.                         write_nyr(6,yue);
  419.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  420.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  421.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  422.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  423.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  424.                         break;
  425.                 case 7:nian--;
  426.                  if(nian==-1)
  427.                         nian=99;
  428.                         write_nyr(3,nian);
  429.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  430.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  431.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  432.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  433.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  434.                         break;
  435.
  436.
  437.         }
  438.         }
  439.         }
  440.         }
  441. }
  442. void init() //定时器、计数器设置函数
  443. {
  444.         TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
  445.         TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
  446.         TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
  447.         EA=1;  //系统允许有开放的中断
  448.         ET0=1; //允许T0中断
  449.         TR0=1; //开启中断,启动定时器
  450. }
  451. void main()
  452. {
  453.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  454.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  455.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  456.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  457.         {
  458.
  459.     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  460.
  461.     }
  462. }
  463. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  464. {
  465.
  466.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  467.    flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  468.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  469.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  470.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  471.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  472.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  473.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  474.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  475.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  476.         //显示温度、秒、时、分数据:
  477.
  478.     write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  479.     write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  480.         write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  481.         write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  482.
  483.         //显示日、月、年数据:
  484.         write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  485.     write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  486.         write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  487.         write_week(week);
  488. }
  489. Ds18b20模块
  490. sbit DQ = P2^3;                // 定义DQ引脚为P3.3
  491. void DS18_delay(int useconds)
  492. {
  493.         int s;
  494.         for (s=0; s<useconds;s++);
  495. }
  496. //功能:完成单总线的复位操作。
  497. // 复位时间为480μs,因此延时时间为(480-24)/16 = 28.5,取29μs
  498. //经过70μs之后检测存在脉冲,因此延时时间为(70-24)/16 = 2.875,取3μs
  499. unsigned char ow_reset(void)
  500. {
  501.         unsigned char presence;
  502.         DQ = 0;                          // 将 DQ 线拉低
  503.         DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  504.         DQ = 1;                         // DQ返回高电平
  505.         DS18_delay(3);                         // 等待存在脉冲
  506.         presence = DQ;                 // 获得存在信号
  507.         DS18_delay(25);                         // 等待时间隙结束
  508.         return(presence);         // 返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
  509. }
  510. /****************************** 位写入函数 *******************************
  511. * 功能:向单总线写入1位值:bitval
  512. *************************************************************************/
  513. void write_bit(char bitval)
  514. {
  515.         DQ = 0;                                 // 将DQ 拉低开始写时间隙
  516.         if(bitval==1) DQ =1;         // 如果写1,DQ 返回高电平
  517.         DS18_delay(5);                                 // 在时间隙内保持电平值,
  518.         DQ = 1;         // DS18_delay函数每次循环延时16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  519. }
  520. void ds18write_byte(char val)          //字节写入函数
  521. {
  522.         unsigned char i;
  523.         unsigned char temp;
  524.         for (i=0; i<8; i++) {        // 写入字节, 每次写入一位
  525.         temp = val>>i;
  526.         temp &= 0x01;
  527.         write_bit(temp);
  528.         }
  529.         DS18_delay(5);
  530. }
  531. unsigned char read_bit(void)         //位读取函数
  532. {
  533.         unsigned char i;
  534.         DQ = 0;                      //将DQ 拉低开始读时间隙
  535.         DQ = 1;                         // then return high
  536.         for (i=0; i<3; i++);         // 延时15μs
  537.         return(DQ);                         // 返回 DQ 线上的电平值
  538. }
  539. /**************************** 字节读取函数 *******************************
  540.   功能:从单总线读取一个字节的值
  541. *************************************************************************/
  542. unsigned char DSread_byte(void)
  543. {
  544.         unsigned char i;
  545.         unsigned char value = 0;
  546.         for (i=0;i<8;i++) {                                  // 读取字节,每次读取一个字节
  547.         if(read_bit()) value|=0x01<<i; 然后将其左移
  548.         DS18_delay(6);
  549.         }
  550.         return(value);
  551. }
  552. unsigned int ReadTemperature(void) //读取温度函数
  553. {
  554.         unsigned char get[10];
  555.         unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  556.         unsigned int t;
  557.         unsigned char k;
  558.         ow_reset();
  559.         ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳过 ROM
  560.         ds18write_byte(0x44);                                         // 启动温度转换
  561.         DS18_delay(5);
  562.         ow_reset();
  563.         ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳过 ROM
  564.         ds18write_byte(0xBE);                                         // 读暂存器
  565.         for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  566.
  567.         temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  568.         temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  569.         t=temp_msb*256+temp_lsb;
  570.         t=t&0x0ff0;
  571.         if(t<0xff&&t>0xf0)
  572.         t=(-1)*t;
  573.         return t>>4;
  574.         //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  575.                          // 输出华氏温度值
  576. }
    • 仿真调试
  •      相关知识
  •      创新性设计
1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块 它有若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符。每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用。1602的驱动电路带有11条指令,可以很方便的控制液晶的现实效果如:清屏、左移右移、光标显示。而且1602显示的字符在下一条指令为到来之前不会改变,也就是能够维持显示的字符,1602液晶占用的系统资源也少。
  •      总结感想
单片机是自动化专业一门重要的工具课,作为一名应用电子专业的大三学生,我觉得做单片机课程设计是十分有意义的,而且是十分必要的。在做本次课程设计的过程中,我感触最深的当属查阅大量的设计资料了。其次,在这次课程设计中,我们运用到了以前所学的专业课知识,如:PROTUSE制图、汇编语言、C语言、模拟和数字电路知识等。虽然过去从未独立应用过它们,但在学习的过程中带着问题去学我发现效率很高,这是我做这次课程设计的又一收获。
最后,要做好一个课程设计,就必须做到:在设计程序之前,对所用单片机的内部结构有一个系统的了解,知道该单片机内有哪些资源;要有一个清晰的思路和一个完整的的软件流程图;在设计程序时,不能妄想一次就将整个程序设计好,反复修改、不断改进是程序设计的必经之路;要养成注释程序的好习惯,一个程序的完美与否不仅仅是实现功能,而应该让人一看就能明白你的思路,这样也为资料的保存和交流提供了方便;在设计课程过程中遇到问题是很正常德,但我们应该将每次遇到的问题记录下来,并分析清楚,以免下次再碰到同样的问题。
在整个设计中我懂得了许多东西,也培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。虽然这个设计做的也不太好,但是在设计过程中所学到的东西是这次课程设计的最大收获和财富。
通过这次试验让我对单片机的作用有了更深入的了解,让我在实际中了解到了单片机与最小系统间的连接及其实现。让我们的知识不再只停留在书本上的理论,而是通过我们的双手展现在了我们的面前。想必在今后的工作中,这样的设计将时常出现,只有认真对待这次试验才能为我们今后的工作带来一定的价值。千里之行始于足下,只有一步步都踩的扎实稳健才能将今后的路途踩得宽踩得稳。
ID:81249 发表于 2016-9-24 19:46 | 只看该作者
为啥驱动1302的程序在普中的板子上移植不成功?》
端口都改了,读出来全是00。
ID:140489 发表于 2016-9-26 11:52 | 只看该作者
没有黑币,下不来
ID:437276 发表于 2018-12-3 18:37 | 只看该作者
纯属跑过,不过你做的确实很好,努力
ID:509875 发表于 2019-4-11 20:15 | 只看该作者
运行不出来啊
ID:511752 发表于 2019-4-14 17:07 | 只看该作者
感谢分享
