查看: 4039|回复: 12
求问各位大大,51可以用继电器来控制水管的通闭?可以的话,解决方案是什么?
ID:139891 发表于 2016-9-20 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:97438 发表于 2016-9-20 15:53 来自触屏版 | 只看该作者
电磁阀
ID:97438 发表于 2016-9-20 15:54 来自触屏版 | 只看该作者
洗衣机里面那个,自己参考一下
ID:138155 发表于 2016-9-20 16:21 | 只看该作者
要一个水位开关 或者浮子开关 其实不用51也可以的
ID:57657 发表于 2016-9-20 19:29 | 只看该作者
单片机的IO口驱动继电器,再用继电器控制电磁阀,再用电磁阀控制水管的通断就行。
ID:33634 发表于 2016-9-20 20:11 | 只看该作者
单片机控制晶体管,晶体管控制继电器,再用继电器控制电磁阀就行了。
ID:139974 发表于 2016-9-20 22:37 | 只看该作者
单片机控制继电器,继电器控制电磁阀,电磁阀控制水管通断
ID:140022 发表于 2016-9-21 14:13 | 只看该作者
不是继电器,是电动阀门。
ID:95514 发表于 2016-9-21 16:53 | 只看该作者
有专门的电磁阀,只需将相应端口置0或置1就可以,不用经过继电器,淘宝上就应该有
ID:7485 发表于 2016-9-21 21:32 | 只看该作者
电磁阀仅仅是一个执行元件。往往需要一个控制电路,根据需要来控制其启闭。控制电路根据其功能的复杂程度,可以是简单的传感器,比较复杂的也可以使用单片机。比如我就是用一个简单的电极和一个放大电路来控制电磁阀,来实现我不在家时给花卉浇水。自动洗衣机则是根据设定的水量、洗衣程序等条件来控制进水或排水电磁阀的。这么复杂一点的则需要单片机来实现。
ID:111634 发表于 2016-9-26 18:57 | 只看该作者
一般不需要用单片机控制,用电压比较器就行。
ID:137261 发表于 2016-9-29 15:48 | 只看该作者
可以。看你水管通闭用的是什么了
ID:140642 发表于 2016-9-29 16:58 | 只看该作者
这个用单片机太浪费了,除非控制器件需要很复杂的检测,存在定时功能
