查看: 3927|回复: 9
帮忙看一下,为什么进不去中断
ID:130544 发表于 2016-9-22 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
        RCAP2H = 0xfc;
        RCAP2L = 0x66;
        T2CON = 0x00;
        TH2 = RCAP2H;
        TL2 = RCAP2L;
        EA = 1;
        ET2 = 1;
        TR2 = 1;
        while(1);
void dfs()interrupt 5
        TF2 = 0;
ID:140413 发表于 2016-9-25 16:06 | 显示全部楼层
51还是52?
ID:140427 发表于 2016-9-25 18:12 | 显示全部楼层
PIC的吗?
ID:140371 发表于 2016-9-26 05:34 | 显示全部楼层
有進入中斷程式 ...用晶振12M 的52系列晶片(AT89s52 ,STC89c52),會有1.76ms 的中斷...
ID:110895 发表于 2016-9-26 06:53 | 显示全部楼层
先开各个中断,再开总中断,顺序不能反。
ID:123289 发表于 2016-9-26 23:21 | 显示全部楼层
"先开各个中断,再开总中断" 是个好习惯。但“顺序不能反”的说法是不正确的。
ID:71991 发表于 2016-9-27 22:19 | 显示全部楼层
TMOD工作方式还没有设置
ID:57657 发表于 2016-9-28 07:07 | 显示全部楼层
楼上试试这个中断程序能不能进去
  1. #include <reg51.h>
  2. sfr AUXR   = 0x8E;
  3. void InitTimer0(void)
  4. {
  5.     TMOD = 0x01;
  6.     TH0 = 0x0A2;
  7.     TL0 = 0x40;
  8.     EA = 1;
  9.     ET0 = 1;
  10.     TR0 = 1;
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14.     AUXR = AUXR|0x80;
  15.     InitTimer0();
  16.     while(1);
  17. }
  18. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  19. {
  20.     TH0 = 0x0A2;
  21.     TL0 = 0x40;
  22.     P3++;
  23. }
ID:110516 发表于 2016-9-29 14:29 | 显示全部楼层
void time1_init()                          //T1初始化
        TMOD = 0x10;                        //計時器1,方式0,16位
        TH1  = 0xb8;                        //計時器1初值
        TL1  = 0xEF;                        //大約10ms
        EA=1;                                //總中斷開
        ET1=1;                                //允許計時器1中斷
void time1_Inte() interrupt 3 //T1中斷
        TL1 = 0x00;
        Count++;                                //長度加1
ID:472242 发表于 2019-2-3 20:21 | 显示全部楼层
楼主的思路没有弄通!因为就算你那个代码中断了,你也看不到他的情况.你要弄一个能让你看到或听到,又或是示波器能测到的事物来作为你判定的标准.你没有判定的标准,单片机累死你也感受不到
参与人数 7黑币 +159 收起 理由
刀刀见红 + 35
areyouok + 35
sheng7533967 + 12
zhengchong60 + 12
yoxi + 15
Trump1438 + 15 很给力!
Sawardeakar + 35 很给力!
