查看: 6856|回复: 0
S7-200PLC的存储器及EEPROM编程
ID:140343 发表于 2016-9-24 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    西门子S7-200PLC的V区属于RAM区还是EEPROM区
如果属于RAM区,那么是否可把V区的数据拷贝到EEPROM中?
答:西门子S7-200PLC系统中用到了三种存储器件:
RAM: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200 CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置
EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中
外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等
RAM区的数据保持靠“内置超级电容+外插电池卡”的机制。
在CPU内部靠一个超级电容,在掉电后为RAM存储器提供电源缓冲,保存时间可达几天之久,具体时间见表1、表2。CPU上电时,超级电容就可以充电。要获得规格表中的数据保持时间,电容必须连续充电24小时。
S7-200还可选用外插电池卡(需单独定货),在超级电容耗尽后为RAM数据区提供电源缓冲。在连续无供电时,它可使用200天(即保持数据达200天)。CPU在不断电的情况下专用电池卡能够使用10年。电池卡是不可充电的。
CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存数据,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分M存储区(MB0 - MB13)、定时器(TONR)
例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。
数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
在编程软件Micro/WIN的Data Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中。
V区:通过SMB31和SMB32来实现
SMB31和SMW32是S7-200一个特殊寄存器,专门用于将V区写入EEPROM
SMB31为传输请求和存储类型
SMW32为存储的V区位置
详细说明请参考上图或在“帮助”搜索“SMB31”
使用方法:编写程序如下
