楼主: 老麦
怎么制作一个小型的12V转5V电源,供单片机使用
ID:226385 发表于 2017-8-10 08:19 | 只看该作者
lm2596 ,7805,ams1117-5都可以啊,不想做么淘宝买,很便宜
ID:76218 发表于 2017-8-10 16:53 | 只看该作者
功率不大的话,用7805就行了,外接个12v的电源
ID:226659 发表于 2017-8-10 17:06 | 只看该作者
LM2596 dcdc降压,效率高,功率大
ID:223754 发表于 2017-8-10 19:02 | 只看该作者
大电流用TPS5430就可以了,供电电流为3A
ID:226644 发表于 2017-8-10 19:46 | 只看该作者
想学设计的话,还是用开关电源,不然没什么科技含量。如果是手机充电可不能用7805了事,除非手机不要了。建议你用TNY274,
ID:43600 发表于 2017-8-10 21:59 | 只看该作者
使用 7805
ID:226791 发表于 2017-8-11 00:50 | 只看该作者
直流电源12V,可通过电阻和电流关系降压器也行的
ID:225216 发表于 2017-8-11 00:56 | 只看该作者
用mc34063制作,价格低廉,占用空间小。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:190152 发表于 2017-8-12 23:16 | 只看该作者
AD84063
ID:64765 发表于 2017-8-14 11:00 | 只看该作者
买一个7805集成块就可以了,如果电流小于400ma,用78M05即可。要考虑到效率,用金升阳的K7805。
ID:227533 发表于 2017-8-14 11:35 | 只看该作者
用7805串个小电阻
ID:227723 发表于 2017-8-15 14:18 | 只看该作者
TPS5450
ID:227848 发表于 2017-8-16 09:31 | 只看该作者
淘宝上买个降压模块,用法简单
ID:227851 发表于 2017-8-16 09:48 | 只看该作者
电流小的话可以考虑7805三端稳压,如果电流大且注重转化效率可以选3r33改5v输出
ID:227639 发表于 2017-8-16 10:29 | 只看该作者
这类芯片很多的,可以根据需求来选择芯片
ID:227393 发表于 2017-8-16 16:13 | 只看该作者
用三极管加稳压二极管组成降压电路或用7805就好了
ID:63090 发表于 2020-11-12 23:46 | 只看该作者
单片机耗电量极小,直接用lm7805或者ht7550都行
ID:842895 发表于 2020-11-13 00:20 | 只看该作者
用7805稳压集成块,直接简单明了,1脚输入。2脚接地。3脚输出,
ID:842902 发表于 2020-11-13 01:02 | 只看该作者
τ 宝的搜索稳压电源,选择15转5的模块,不贵
ID:143767 发表于 2020-11-13 11:30 | 只看该作者
7805 OR 78M05
ID:414556 发表于 2020-11-14 16:58 | 只看该作者
充电宝充满一次可以玩好多天了
ID:137736 发表于 2020-11-14 17:50 | 只看该作者
7805,34063
ID:582276 发表于 2020-11-14 19:03 | 只看该作者
三端稳压比较简单,电池不大用78L05就行
ID:420836 发表于 2020-11-16 01:42 | 只看该作者
您可以使用LDO(低压差)稳压器或降压转换器。
ID:278840 发表于 2020-11-17 11:58 | 只看该作者
7805就可以了,足够给mcu供电了,如果对电流有要求可以找一些比较特别的,或者对7805进行扩流处理
ID:846082 发表于 2020-11-20 18:09 | 只看该作者
一只功率电阻,一个5V稳压二极管,负载并联在5V稳压管上。这样应该就行了(只是应该)。
ID:851329 发表于 2020-12-17 20:04 | 只看该作者
你可以买一个稳压模块,焊到万能板上,然后调一下稳压就可以了。
ID:517951 发表于 2020-12-17 22:08 | 只看该作者
12v转5V供给单片机电源,单片机控制板MPU加外设耗电100-200mA差不多就是顶格了。就用To220封装的LM7805,加小散热片,输出电流1.5A 电路经典稳定。
