查看: 6565|回复: 4
LED循环为什么不亮?请高手指点
ID:25285 发表于 2010-7-28 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我编的程序:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//循环左移头文件
uchar temp;
void delay(uint);
  temp=0xfe;
  P1=temp;
  temp=_crol_(temp,1);
  delay(500);
  P1=temp;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
这个程序build target没有错误,但烧录程序后LED不亮,电源指示灯亮(开发板是没有问题)
我是一个新手,刚开始学,请各位高手指导。
   谢谢!
ID:25285 发表于 2010-7-28 12:01 | 只看该作者
开发板是使用本论坛的 型号为 51Hei-5
ID:1 发表于 2010-7-28 22:50 | 只看该作者
你要看电路图,你的端口搞错了,板子的8个彩色的发光管是接在p0口的,而你在程序中却是写的p1口
ID:1 发表于 2010-7-28 22:53 | 只看该作者
你要先把p1.4拉低,然后修改上面的程序,把p0改为p1就可以了,我在这里测试你的程序除了这个外 没有其他的错误.
如果有不懂 请看http://www.51hei.com/bbs/dpj-4882-1.html
ID:25285 发表于 2010-7-29 08:59 | 只看该作者
admin谢谢!OK了
