查看: 2794|回复: 0
按键延时程序能否改进?
ID:140568 发表于 2016-10-3 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned char code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//êyÂë1üÏÔê¾·û
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^6
bit keysta=1
void main(){
                bit backup=1;
                unsigned char cnt=0;
                TMOD=0X01;
                TH0=0XF8;
                TL0=0XCD;
                ET0=1;
                TR0=1;
                EA=1;
                P2=seg[cnt];
                while(1){
                                if(keysta!=backup){
                                        if(backup==0){
                                                cnt++;
                                                if(cnt>=10){
                                                        cnt=0;
                                                P2=seg[cnt];
                                        backup=keysta;
void tm()interrupt 1
        static unsigned char keybuf=0xff;
        TH0=0XF8;
        TL0=0XCD;
        keybuf=(keybuf<<1)| k1;
        if(keybuf==0xfe){
                keysta=0;
        else if(keybuf==0xff){
                keysta=1;
如果在这个程序下变成二个按键是不是要:
1.二个备份值
2.定时器中断那里也要添加keybuf=(keybuf<<1)|k2
这个样子的话觉得好繁琐~不智能。希望大家提醒一下~
