查看: 9817|回复: 15
有一个小电路板坏了,芯片上面的型号被刮掉了,哪位大神能给提示下
ID:141055 发表于 2016-10-6 11:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小电路板坏了,芯片上面的型号被刮掉了,哪位大神能给说一下是什么型号的吗?最好给个电路图,急用!
ID:105804 发表于 2016-10-6 15:27 | 显示全部楼层
可能是NE555或者是LM358
ID:141400 发表于 2016-10-6 20:22 | 显示全部楼层
这个是什么设备上面的线路板
ID:134613 发表于 2016-10-8 15:26 | 显示全部楼层
你应该先说清楚这个板子是用于功能的,这样才比较好认出来。
ID:99130 发表于 2016-10-8 15:42 | 显示全部楼层
关键在于板子的功能 知道功能的话就容易知道芯片型号了
ID:7485 发表于 2016-10-8 15:53 | 显示全部楼层
第一个小板上面有可变电阻,还有好像是单结二极管,应该是555 。如果两个小板是在一起的,下面的一个应该是双向可控硅。
ID:141830 发表于 2016-10-8 20:17 | 显示全部楼层
NE555或者是LM358
ID:138155 发表于 2016-10-9 09:04 | 显示全部楼层
现在8PIN的MCU很多 想手电筒 简单的控制器
ID:141915 发表于 2016-10-9 09:08 | 显示全部楼层
LM358,应该是
ID:145042 发表于 2016-10-29 14:48 | 显示全部楼层
ID:145062 发表于 2016-10-29 15:09 | 显示全部楼层
1.板子使用用到什么设备上的?
2.有个可调电阻,还有一个MOS管,可能是调压的?
3.看到图片上还有个按钮,不是是电击器之类的设备吧!
4.假定为电击器,芯片应该是NE555和电阻电容组成信号源驱动MOS管
ID:145156 发表于 2016-10-29 23:31 | 显示全部楼层
现在的网络太发达了,只要知道功能,重新设计一个也不难,而且这个板子这么小
ID:158734 发表于 2017-1-9 13:24 | 显示全部楼层
应该是LM358
ID:601576 发表于 2019-8-19 14:18 | 显示全部楼层
现在的黑心的商家就是这么做的。
ID:601639 发表于 2019-8-19 16:42 | 显示全部楼层
看着像LM358.
ID:485411 发表于 2019-8-20 14:07 | 显示全部楼层
顶一下1楼 应该是555 或358
