查看: 5358|回复: 5
语法错误delay(uint x)、void write_com(uchar com)、void write_data(uchar dat
ID:141468 发表于 2016-10-6 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar dat,com;
uint i,j,x;
sbit rs=P2^6;
sbit wr=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
delay(uint x)
                for(i=x;i>0;i--)
                        for(j=120;j>0;j--);
                rs=0;
                wr=0;
                lcden=0;
                P0=com;
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void write_data(uchar dat)
                rs=1;
                wr=0;
                lcden=0;
                P0=dat;
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void init()
                write_com(0x38);
                write_com(0x08);
                write_com(0x01);
                write_com(0x06);
                write_com(0x0f);
void mian()
        init();
        while(1);
Rebuild target 'Target 1'
compiling lcd1602.c...
lcd1602.c(10): error C141: syntax error near ';'
lcd1602.c(18): error C141: syntax error near ';'
lcd1602.c(29): error C141: syntax error near ';'
Target not created
本人初学者,编程时在delay(uint x)、void write_com(uchar com)、void write_data(uchar dat)并没有分号,编译时却显示有语法错误。
求大神帮解决。
ID:20841 发表于 2016-10-6 20:08 | 只看该作者
开头上面有两句错了你多加了分号   就是 #define uchar unsigned char    #define uint unsigned int
后面应该 没有分号
ID:141497 发表于 2016-10-6 21:05 | 只看该作者
楼上正解
ID:141468 发表于 2016-10-7 10:18 | 只看该作者
后 ...
谢谢,已解决!
ID:142100 发表于 2016-10-11 07:52 来自触屏版 | 只看该作者
你的程序运行正确吗?延时函数能不能达到预期的结果?
ID:142292 发表于 2016-10-11 10:27 | 只看该作者
二楼正解,一般这种错误都是新手,慢慢来
