查看: 4484|回复: 0
新发明的另类调光方式来了——引发于”精彩的开关电源猎趣“之后
   俺的贴文"精彩的开关电源猎趣(点击查看)",因太惯常,被指少见多怪。但是俺仍然得意,自诩贵在尤生创意。今秀出两个应用实验给哥们鉴赏。第一个略有提点,无可夸耀,但精彩另类的发明要算第二个实验,亟待看好切磋。
      第一个实验是用例行的双向可控硅调光电路,直接对射灯开关电路进行调整,实验结果证明调光平稳有效,实际应用无碍。有经验的哥们都知道,凡是带有电解电容滤波供电的开关电路,用此法是不能调光的。究其革命原理,是因为咱这开关电路正好不用电解电容,造成100周脉动供电,开关电路由此跟随脉动而起振和停荡。开关电路的起振阶段小电容仍有高频旁路的效用,可控硅得以在起振阶段维持导通,供电脉动为0时,可控硅才照例关断。从可控硅看出去,和阻性负载没啥两样了,所以然。     需要注意的是开关电路有近600V的高频震荡,难免偶有瞬态大电路篡动,做可靠性设计的话,需要可控硅留足功率容限。
      第二个实验是采用俺最新发明的控制方法,先秀电路原理图明示:
下为之前原电路图:
下为按照俺的发明创意修改后的电路图(暗块部分):
       实际试验结果,调控自如、工作稳定,长时间实验运行无异。
       里手的哥们一定看出了道道,不过就用了可控硅的典型控制方法,只是被控制的不再是可控硅了。简单加焊RC定时调整元件,居然还沿用原来的双结二极管,就这么简单。感叹如此优良机巧居然就一直不被留意,无奈天定机缘,偏要等到俺来了才发现。      这里要注意,毕竟工况与可控硅调压电路有所不同,1是不像双向可控硅电路的定时电容有正负交替供电,这里需要一个放电过程,所以要加个二极管,在脉动供电到0时确定的泻放掉定时电容里的残留。2是整流输出的高压脉动电压全时施加于RC定时电路之上,包括调近全通状态时,这时的定时电阻值很小,势必引发定时电阻过流高热,限制电阻得选大点,这是俺选用50K的原由,好在这里的脉动属于正弦波幅,起始部分被掐掉一点出入也不大。     平添调整控制的如此成功,忒符合俺的主观意想,还完全可以实际运用。 用如此少许的零件居然叫这射灯就可调了,而且还是调控适于聚光灯的小亮点大亮度的低电压灯泡。在描绘俺作品的过程,感觉自给也被狠狠的科普了一回,甭管别个认不认,反正俺觉得很了不起。
     再秀出DSO2100虚拟示波器对开关电路输出端的测试波形图,以大餐哥们。
