查看: 6482|回复: 2
精彩开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
ID:12202 发表于 2016-10-2 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有幸留意到这个50W射灯,相比之下蛮特别,简约廉价、体积小、功率大,还经久结实,狂用好久竟没出毛病。于是俺今扒拉开来看他个究竟。如图所见,果然了得。50W的开关电源板竟然小得出奇,元件简化得叫人意外,桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容,却用473的小容量电容,这还叫滤波吗?可以想见,开关电路得处于大波幅变化供电状态,开关电路定有特别强的电压适应能力和波动忍受能力了。有以下实测波图为证,它确实适应得很漂亮、工作得很淡定。分析设计原由,确有其革命道理:因使用低压高亮碘钨灯泡,特点就高温热惰性,使供电波动并不对发光造成影响。不用电解电容了当然的降低故障率,绝对的延长电路板寿命。如此设计、如此结构,大智慧啊!   更有妙处的是,如此结构的电路衍生出了个新的特性,及每个1/100/S脉动供电期间,电路都得经历一次触发起振和失电停振的过程。也就是说,若控制不同的触发时机,则可控制震荡的起振时长,也就控制了输出功率。这同可控硅的定时触发和自动关断相似极了。                                                     喜欢波形分析的哥们一定还可以从下列美丽的波形图里看出说不尽的门道。的确是一个有意思、有名堂、值得琢磨、可深化运用的开关电源形式。
     明眼的哥们一定能够神会,搞搞相关实验或可以促成一个另类而有效、好玩又中用的大功率低压泡调光方法。
     于是俺毅然先行批准它拟做为咱们试验工作台灯——具有远距离聚光、可调亮度、长寿命、高照度的专用科学研究实验台专用台灯。
     (测量仪器:DSO2100并口虚拟示波器)
50W电源盒小得叫人意外。
元件简化到了极致。
草绘的射灯开关电源原理图。
桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容滤波,却只用了473的小容量电容,仅够高频旁路。
10圈输出绕组直接碘钨灯泡,隔离度很高,方便示波器安全测量。
异常美丽的输出波幅图案(5V/每格、500μS/每格),可见振幅跟随工频50周半的绝对值变化而起伏,震荡周期10-20μS。
美丽的输出波幅图,工频50周全波振幅波形图(5V/每格、1mS/每格)。
注意看图片上方的小白框,表示波形所显示的局部位置和范围。
这是波幅起始局部图,可见开关电路2.8V就起振工作了(5V/每格),
起始震荡周期10μS左右。
起始震荡放大波形图(5V/每格、10μS/每格)。
中前部放大波形图(5V/每格、10μS/每格)。
波形中部振幅达到最大值,43p-pV左右,震荡周期20μS左右,频率50Khz。‘
波形尾部几乎坚持震荡到供电电压低到近0V,可见震荡电路非常尽责,值得表扬。
我在51hei的相关帖子:
关于小光点-大亮度-高色温-长寿命聚光灯泡调光的话题讨论:http://www.51hei.com/bbs/dpj-56394-1.html
新发明的另类调光方式来了——引发于”精彩的开关电源猎趣“之后:http://www.51hei.com/bbs/dpj-56393-1.html
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:262 发表于 2016-10-7 15:33 | 显示全部楼层
解析得很详细 ,不知道实际使用效果如何?发热严重吗?
ID:12202 发表于 2016-10-7 23:54 | 显示全部楼层
俺的观察没有你臆想的发热问题。看起来效率应该很高,因为这是开关电路的强项。里手的哥们都说这是个很成熟,很惯常的开关变压供电形式。
