查看: 8102|回复: 7
关于74HC573芯片关于真值表中。
X与Z是什么意思?
ID:111634 发表于 2016-10-9 21:13 | 只看该作者
X不是西文,是大叉,表示无关,可任意值(0或1);Z表示高阻,即输出开路。
ID:102056 发表于 2016-10-9 22:28 | 只看该作者
是不是可以理解为当OE使能端和LE锁存控制端全为低电平时,不管输入端输入1或0,输出端都保持不变;
当OE使能端为高电平时,不管LE锁存控制端和输入端1或0,输出端没有输出?
ID:102056 发表于 2016-10-9 22:29 | 只看该作者
ID:111634 发表于 2016-10-10 21:46 | 只看该作者
是的。OE是out enable,输出允许,OE上面一横表示低电平有效;LE是load enable,数据输入允许,高电平有效。
ID:123289 发表于 2016-10-10 23:21 | 只看该作者
看来楼主对OE认识不足,你就当作是输出端装了一个开关:
OE=1时,开关断开了,数据与外界断开了。
OE=0时,开关接通了,数据与外界连通了。
ID:102056 发表于 2016-10-11 11:50 | 只看该作者
OE=0时 ...
哦,明白了。
