查看: 4137|回复: 7
PWM调光 led还有点微亮
ID:140489 发表于 2016-10-24 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//两个键控制亮度加减,一个键控制灯开关;在实验板上测试通过,就是还有点问题,开关键关灯的状态,led还有点微亮,原因还不明。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:140489 发表于 2016-10-24 16:17 | 只看该作者
#include <reg52.h>
typedef unsigned int  uint16;                         //define
sbit down = P3^0;  //亮度减
sbit up = P3^1;                //亮度加
sbit KEY3 = P3^2;  //开关键
bit flag;
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制变
void delay_1ms(uint16 t)
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TMOD = 0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
        TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TR0=1;       //启动定时器
        ET0=1;       //允许定时器0中断
        EA=1;        //允许总中断
//        P1=0xff;          //初始化P1,输出端口
        PWM_T=100;           //这里的值决定开机时的亮度,数值越大亮度越大
             if(flag==0)
                           if(!up)
                                        if(PWM_T<250)
                                                  PWM_T++;
                                        delay_1ms(20);
                         if(!down)
                                        if(PWM_T>0)
                                                  PWM_T--;
                                        delay_1ms(20);
                                P1=0xff;
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                                flag=~flag;
                                while(!KEY3);
               /定时器0中断模拟PWM
timer0() interrupt 1
         t++;    //每次定时器溢出加1
         if(t==250)   //PWM周期 100个单位
                          t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
                          P1=0x00;  //输出端口
         if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
                         P1=0xff;        //
ID:140489 发表于 2016-10-25 09:51 | 只看该作者
程序修改好了,开关键关灯状态,LED不再有微亮
#include <reg52.h>
unsigned int flag, temp;
unsigned char menu;
//bit flag;
uint8 t = 0;
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TR0=1;       //启动定时器
        ET0=1;       //允许定时器0中断
        EA=1;        //允许总中断
        menu=0;
             if(flag==0)
                           if(!up)
                                        if(PWM_T<250)
                                                  PWM_T++;
                                        delay_1ms(20);
                         if(!down)
                                        if(PWM_T>0)
                                                  PWM_T--;
                                        delay_1ms(20);
                                temp=0xff;
                                P1=temp;
                        if(menu==0)
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                        {         menu++;
                                flag=~flag;
                                                        TR0=0;
                                while(!KEY3);
                        if(menu==1)
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                        {         menu=0;
                                flag=~flag;
                                                        TR0=1;
                                while(!KEY3);
               /定时器0中断模拟PWM
         t++;    //每次定时器溢出加1
                          P1=0x00;  //输出端口
                         P1=0xff;
ID:117855 发表于 2016-11-11 11:44 | 只看该作者
用电阻拉低
ID:147019 发表于 2016-11-11 12:17 | 只看该作者
不错
好方法
ID:138155 发表于 2016-11-11 12:28 | 只看该作者
多练练
ID:451559 发表于 2019-3-20 23:25 | 只看该作者
这个好像对 我有用,仔细看一下
