查看: 4213|回复: 0
康沃变频器E10过载故障维修
ID:144370 发表于 2016-10-25 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动后W相没输出,二相运行,变频报警E10过载。查为W相上臂IGBT的栅极G过压保护二极管击穿短路,下臂驱动IC-A316输出限幅的稳压二极管短路,使驱动信号不能到达模块,换新,故障依旧。测模块上下臂有静态负压和动态电压,焊下模块测量已损坏。换新正常运行!
