查看: 6255|回复: 0
智能小车实现左右转源代码以及原理图
ID:146125 发表于 2016-11-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC51智能小车源代码以及源代码
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(uchar ms)                //延时函数
  5. {
  6.          uchar ii,jj;
  7.          for(ii=0;ii<ms;ii++)
  8.                  for(jj=0;jj<40;jj++)
  9.                 {
  10.                         if(P1==0xe1)   //检测是否要右转
  11.                         {
  12.                                 P2=0xf1;
  13.                                 return ;
  14.                         }
  15.                         if(P1==0xf0)     //检测是否要左转
  16.                         {
  17.                                 P2=0xf4;
  18.                                 return ;
  19.                         }
  20.                 }
  21. }
  22. void leftmove()                   //左转
  23. {
  24.         P2=0xf4;
  25.         delay(20);
  26.         P2=0xf5;
  27.         delay(60);
  28. }
  29. void rightmove()                //右转
  30. {
  31.         P2=0xf1;
  32.         delay(20);
  33.         P2=0xf5;
  34.         delay(60);
  35. }
  36. main()
  37. {
  38.         P2=0;
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 switch(P1)                                       //传感检测
  42.                 {
  43.                         case 0xe4:P2=0xf5;break;
  44.                         case 0xe8:leftmove();break;
  45.                         case 0xe2:rightmove();break;
  46.                         case 0xe1:P2=0xf1;break;         //大右转
  47.                         case 0xf0:P2=0xf4;break;         //大左转
  48.                 }
  49.         }
  50. }
小车(2).zip
87.84 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
