查看: 2239|回复: 0
端口按键判断程序
ID:147079 发表于 2016-11-9 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>                                                  //头文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定义,为方便编程
#define  DIGI  P0                                                  //宏定义,将P1口定义为数码管
#define  SELECT P2                                                 //宏定义,将P2定义为数码管选择口
#define KEY  P3                                                    //宏定义,将P3口定义为按键端口
uchar digivalue[]={0x28,0x7e,0x0a2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
        //显示的数字数组,依次为0,1,..,9
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器入口
main()                                                             //主函数
SELECT=0xbf;                                                      //选择第7个数码管
  switch (KEY)                                                     //判断键值
   case 0xfb:  DIGI=digivalue[0];                                  //若KO2按下,数码管显示0
               break;                                              //跳出循环
   case 0xf7:  DIGI=digivalue[1];                                  //若KO3按下,数码管显示1
               break;
   case 0xef:  DIGI=digivalue[2];                                  //若KO4按下,数码管显示2
               break;
   case 0xdf:  DIGI=digivalue[3];                                  //若KO5按下,数码管显示3
               break;
   default :   DIGI=0xff;                                          //若没有键按下,数码管不显示
               break;
